Radio Shack sonómetro
Audioguru, não podemos simplesmente substituir a bobina com indutor, pois se não me engano, os seus princípios de funcionamento são os mesmos?
Você pode adivinhar o valor de um indutor. Sua freqüência de ressonância deve ser muito maior do que 108MHz. O artigo diz que para comprar um rádio no WalMart (anos atrás) e usar o seu capacitor variável. Eu acho que deveria ser 5pF a 35pF.
Audioguru, ao fazer o design de PCB notei que o esquema dado e layout PCB dado não é o mesmo no pino n º 2. Supostamente uma de perna capacitor 0.0047uF deve ligar no pino 2 do LM386, mas no layout do PCB, ele se conecta ao potenciômetro. Qual é o correto, o esquema ou o diagrama dado?
Muitas partes conectar à terra. Pino 2 do IC, o pote de 1k, o capacitor 0.0047uF e outros. A disposição pcb eo esquemática são os mesmos. Siga a fiação em torno do PCB para ver.
Graças zlatkoMM para o link. Desde que eu tenha todas as peças e quase 80% de acabamento, acho que vou ficar com este Radio Shack. Guru de áudio, eu ainda não consigo ver a conexão como na imagem que eu anexado abaixo
Oi Kekkaishi, eu acho que você está fazendo a versão antiga da Electronics Lab, que é cheio de erros. Eu olhei no Google para Radio Shack Especial e encontrou a versão atualizada listada em RSS. Ele usa um pcb dupla face com um lado usado como um plano de terra. O PCB que você está fazendo está cheio de erros.
Audioguru, o novo ainda não conectar o pino 2 com um dos pinos do capacitor. Estou curioso para saber por que a perna do capacitor foi ligado aos whilts potenciômetro perna no esquema, ele não mostra como esse.
O capacitor 0.0047uF conecta à terra. O pote de 1k também se conecta à terra. O pino 2 do IC LM386 também se conecta à terra. Milhões de peças também ligar para o solo. Eles estão todos ligados entre si. É muito confuso porque o IC está no fundo do PCB e as outras partes estão em cima (eu acho).
Oh. Agora eu vejo. Audioguru, você disse antes que o esquema PCB mostrei no meu post anterior tinha muitos erros, mas quando eu tento comparar com o que você me deu, eu não vejo nenhuma diferença, eu quero dizer em termos de conexões. Apenas orientação do componente é a diferença. Portanto, gostaria de saber onde estão os erros?
Kekkaishi por que não usar TDA7000 para FM?. Seu sistema completo em um Chip. E também você pode variar a frequência com um resistor Varaiable ao invés de um, etc vericap
Awarapunshee Na verdade eu quero usar tda7000 no começo, mas olhando para o número de componente, tda7000 necessidades cerca de 38 componentes, se não estou enganado. Portanto, eu decidi usar o MPF102. Enfim, se esse barraco de rádio não funcionam, eu vou passar para tda7000.
O TDA7000 é obsoleto e não tem sido feita por muitos anos. Foi substituído pelo TDA7088 que está em um pacote de montagem de superfície pequena, e também tem um desempenho muito pobre. O PCB para a Radio Shack Especial Radio que você tem tem apenas uma conexão para itens # 19, # 23, # 24 e # 25. A resistência variável # 25 não tem um triângulo para os seus fios 3. O PCB foi alterado, provavelmente para fazê-lo funcionar melhor.
Eu tenho feito com sucesso este RadioShack. agradecer a todos que me ajudaram especialmente Audioguru. Posso saber onde posso obter as informações para o princípio de funcionamento deste Radio Shack Especial? Agora, eu só sei que potenciômetro de 1K é para ajuste de ganho, 10k para controle de volume e capacitor de sintonia é para ajustar a freqüência. Preciso de mais informações deste objeto de trabalho RSS. Outra coisa que eu preciso para medir a largura de banda 3-db e poder para sinal de rádio FM, SE sinal e sinal de áudio demodulado com analisador de espectro. Eu preciso de alguma orientação de especialistas. Muito obrigado por me ajudar.
Oi Kekkaishi, Bom, ele funciona. É um rádio REGENERATIVA. Procure uma explicação no Google. Não é um super-regenerativo que ajusta automaticamente a sua sensibilidade. Tem um detector que detecta AM FM (com distorção) se o circuito está ligado a um lado de uma estação de FM e "encosta-detecta" o FM porque quando ajustado para um lado os aumentos e diminuições de sinal de amplitude (AM) como o FM frequência se aproxima do pico de sintonização, em seguida, se afasta do pico. A reais ignors detector FM AM (interferência estática) eo alto ganho IF remove amplificador limitador AM interferência. A largura de banda é estreita no auge, mas é grande ainda mais para baixo, porque há apenas um único circuito sintonizado com o feedback positivo para que ele quase oscila. Um rádio de verdade tem muitos circuitos sintonizados ea largura de banda adequada é projetado dentro
Portanto, neste Radio Shack Especial, eu ainda posso medir a largura de banda 3-db e poder de sinal de rádio FM, SE sinal e sinal de áudio demodulado com analisador de espectro, certo? Eu procurei no google por analisador de espectro, mas eu ainda não entendi a forma de medir esta 3 coisas. Espero que você possa me orientar ou me ligar para o site correto por favor. Muito obrigado.
A Radio Shack Especial não tem um amplificador de FI como rádios reais têm.
Isso significa que só pode medir por sinal de rádio FM um sinal de áudio demodulado certo? Para sinal de rádio FM e demodulado, posso saber onde devo ligar a sonda do analisador de espectro para o componente Radio Shack?
Um analisador de espectro mostra muitas frequências. Se é sensível, então seria mostrar todas as estações de rádio e dispositivos de comunicação, na sua área, se ele tem uma antena. Os filtros Rádio Shack especiais os sinais que ele pega para sua saída é apenas uma freqüência de amplitude modulada único. Em seguida, ele detecta AM para produzir áudio. Um analisador de espectro vai mostrar nada. Se o controle de sensibilidade é muito alto, então o transistor oscila na frequência sintonizada. Em seguida, um analisador de espectro deve mostrar uma linha única. Mas o circuito é muito simples e conectar um analisador de espectro vai interromper o circuito. Talvez você poderia usar um gerador de varredura para alimentar o rádio e usar um escopo "(não é um analisador de espectro) para ver a banda. Então você vai ver uma banda muito estreita se o sensistivity é alta e largura de banda vai aumentar à medida que a sensibilidade seja reduzida. Quando a largura de banda é muito estreito para um sinal de FM, em seguida, a saída de áudio vai ser distorcida.
