uma pergunta sobre OP 741 comparador
Z
Zapak
Estou usando um 741 SW como um comparador, cuja saída é alimentado diretamente a um sqaure interruptores do inversor de onda do transistor.Como a magnitude da tensão de saturação positiva de 741 não é igual ao da tensão de saturação negativa, parece haver alguma unsymmetry na saída da onda de tensão inversor.Hopefully, this will produce a more symmetrical waveform .
Assim, há uma maneira de fazer essas duas tensões de saturação igual em magnitude?
Esperemos que esta irá produzir uma onda mais simétrica.
Então, por favor me ajude!
Poderia u plz elaborar?
A única coisa é que eu estou tentando levantar as tensões de entrada de 5 V e-5V, enquanto o meu entradas de tensão atuais são 4,15 V e-3.15V para 741 SW com 5 V e-5V de alimentação.
oi
Normalmente a tensão de saída em saturação é vcc-1V
Então, se você deseja obter uma saída 5V você deve usar uma fonte de alimentação 6V
para ter certeza de jave direito a tensão (5V), você pode conectar a saída de seu comparador de dois diodos zener 5V para formar um clipper em uma condição de usar uma fonte de alimentação 6V
Isto deve fazê-lo
e mais uma coisa, não se esqueça de colocar um resistor de 1K ohm na base dos transistores
Sinta-se livre para me enviar um e-mail se você ainda tiver alguma dúvida
Isso não é de todo um problema, em primeiro lugar.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito feliz" border="0" />A melhor resposta é a utilização Clippers no S / P.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />Por ex.usar diodos Zener em paralelo, tanto para as polaridades.
Qual é a saída do balanço que você está esperando ...porque se você for quero balançar com igual nível de produção é inferior a | 3,15 Clipper | em seguida, usando resolveria seu problema ...
Clipper nada mais é que um zener na saída ....
