R
richwms
Eu tenho um problema com o código de interromper meu programa.A primeira vez que eu jogar interromper um interruptor, tudo funciona bem.No entanto, quando eu jogar o interruptor uma segunda vez, a interrupção não ocorre.O que estou ausente?Qualquer ajuda seria muito apreciada.
Aqui está o código assembly:
; Este arquivo é um modelo para a montagem básica código código geração *
; Sobre a PICmicro PIC16F84A.Este arquivo contém o código básico *
; Alicerces para assentar.*
; Se interrupções não são utilizados todos os códigos apresentados entre o ORG *
; 0x004 directiva eo rótulo principal podem ser removidos.Além disso *
; Atribuições para a variável 'w_temp' e 'status_temp' pode *
; Ser removido.*
; MPASM Consulte o manual do utilizador para obter informações adicionais sobre *
; Características da montadora (Documento DS33014).*
; Consulte a respectiva ficha de PICmicro adicional *
; Informações sobre a instrução set.*
; Modelo arquivo montado com MPLAB V4.00.00 e MPASM V2.20.12.*
; Filename: contraption.asm *
; Data: 11/26/2008 *
; Arquivo Versão: 1.0 *
; Autor: Richard Williams *
list p = 16F84A; lista directiva para definir processador
include <p16F84A.inc>; processador variável específica definições
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC
»; __CONFIG« Directiva é utilizado para inserir os dados de configuração. Asm arquivo.
; O lables na sequência da directiva estão localizados nos respectivos. Inc arquivo.
; Ver respectiva ficha de informações adicionais sobre a configuração palavra.
Erro -302
org 0x00; Isto é onde nós vamos poder-se e redefinir
;******************* CONFIGURAR Constants *******************
INTCON EQU 0x0B; Interrupt Control Register
PORTB EQU 0x06; Porto B registrar endereço
PORTA EQU 0x05; Porta Um registo endereço
TRISA EQU 0x85; TrisA registrar endereço
TRISB EQU 0x86; TrisB registrar endereço
ESTADO EQU 0x03; Status registrar endereço
COUNT1 EQU 0x0c; Esta será a nossa contagem variável
COUNT2 EQU 0x0D; Esta será a nossa contagem variável
COUNT3 EQU 0x0E; Esta será a nossa contagem variável
COUNT4 EQU 0x0F; Esta será a nossa contagem variável
W_TEMP EQU 0x10; temporários para armazenar w registo
S_TEMP EQU 0x11; temporários para armazenar estado registo
goto principal; Ir interromper durante o endereço
;*************** Interromper ROTINA ***************
org 0x04; Isto é onde PC pontos sobre uma interrupção
movwf W_TEMP; Store w registrar em um local temporário
Situação movfw; Conservar no estado w registo
movwf S_TEMP; Store w registo em estado localização temporária
movlw 01h; Set B2 bobina
chamada Delay
movlw 02h; Set A1 bobina
chamada Delay
movlw 04h; Set A2 bobina
chamada Delay
movlw 08h; Set B1 bobina
chamada Delay
movfw S_TEMP; Store estatuto localização temporária no registo W
movwf STATUS; Store w registo em estado registo
movfw W_TEMP; Restaurar w ao valor antes de o interromper
BSF INTCON, 4; Integrado - rb0 Interrupt Enable (1 = activar)
BCF INTCON, 1; Limpar esta bandeira para permitir que mais interrompe
retfie; Saia da rotina interromper
Esta subrotina ;*************** controla a velocidade do motor A *************
Atraso movwf PORTA; Vire na próxima bobina em um automóvel
movlw 0fh
movwf COUNT1
movlw 01h
movwf COUNT2
Loop1 decfsz COUNT1, 1
goto Loop1
decfsz COUNT2, 1
goto Loop1
regresso
;******************* Principal Programa *********************
principal
;******************* Configurar O Interrupt Registos ****
BSF INTCON, 7; GIE - Global interromper permitir (1 = activar)
BCF INTCON, 1; intf - Limpar Bandeira Bit Just In Case
;******************* Configurar O Ports ******************
BSF STATUS, 5; Switch ao Banco 1
movlw 0x01
movwf TRISB; rb0 Definir como entrada
movlw 0x10
movwf TRISA; Defina os primeiros 4 pinos no Porta como saída
BCF STATUS, 5; Volte ao Banco 0
movlw 01h; Set B2 bobina em um automóvel
chamada Delay
chamada Delay
chamada Delay
chamada Delay
Executar ;****************** Motor B Entre Interrompe ***********
Loop
movlw 02h; Set B2 bobina no motor B
chamada Delay2
movlw 04h; Set A1 bobina
chamada Delay2
movlw 08h; Set A2 bobina
chamada Delay2
movlw 10h; Set B1 bobina
chamada Delay2
goto Loop
Esta subrotina ;**************** controla a velocidade do motor B *************
Delay2 movwf PORTB; Vire na próxima bobina no motor B
movlw 0fh
movwf COUNT3
movlw 01h
movwf COUNT4
Loop2 decfsz COUNT3, 1
goto Loop2
decfsz COUNT4, 1
goto Loop2
regresso
efeito,
a Directiva "fim de progra
; Ser removido.*
Erro -302
chamada Delay
chamada Delay
chamada Delay
chamada Delay
movlw 0fh
movwf COUNT1
movlw 01h
movwf COUNT2
goto Loop1
decfsz COUNT2, 1
goto Loop1
regresso
principal
movlw 0x01
movlw 0x10
chamada Delay
chamada Delay
chamada Delay
chamada Delay
Loop
chamada Delay2
chamada Delay2
chamada Delay2
chamada Delay2
goto Loop
movlw 0fh
movwf COUNT3
movlw 01h
movwf COUNT4
goto Loop2
decfsz COUNT4, 1
goto Loop2
regresso
efeito,
