partilha de ligação à Internet no Win2000?
P
Picstudent
HaiTenho três mechines cliente e um sistema que está conectado à Internet através de uma conexão DSL.
O mechine que eu menciono como máquina está conectada via DSL à Internet e está funcionando ok.Os três clientes estão conectados ao host através de um hub.Todos os mechines estão em execução no Win 2000 Professional.As placas de rede parece estar configurado corretamente e todos os mechines são acessíveis a todos os outros arquivos, pastas e compartilhar priinter.
Mas eu não posso compartilhar a internet em todos os mechines.
Tenho pesquisado através dos documentos describibng ICS para Win 2000 e tentou configurar it.but sem sorte.
Por favor ligar-me o procedimento correto para o efeito e sugerir as razões para o meu impasse.
Eu não sou muito expert em redes, mas apenas seguiu as instruções na Internet para ICS ..
Thanks in advance
Picstudent
Zarządzanie bezpieczeństwem sieci firmowej w przypadku odległych oddziałów i filii firm wciąż stanowi spore wyzwanie. Dodatkowym utrudnieniem dla znalezienia odpowiednich, opłacalnych i łatwych do zarządzania rozwiązań są ograniczenia budżetowe oraz brak specjalistów IT w każdej filii.
Read more...
Eu suponho que você tem 2 placas de rede ethernet na máquina servidor.Um está ligado ao modem ADSL ea outra para a rede local.Você também pode ter um configuation que o modem DSL pode ser conectado na USB e porta Ethernet para a rede local.Como você haave disse que o servidor tem internet trabalhando em OK.
Clique com o botão direito do "My Network Place" e clique em Propriedades.Clique com o botão direito na rede Ethernet e clique em Propriedades.Selecione TCP / IP e clique em Propriedades.
# 1.Seu servidor deve ter o IP = 192.168.0.1 e que deve ter a "partilha de ligação à intenet habilitado".
# 2.As máquinas cliente deve ou ter um IP fixo na faixa de 192.168.0.x onde x = 2-254 ou deveria ter IP dinâmico, caso em que o servidor deve ter o servidor DHCP configurado.
# 3.As máquinas cliente deve ter o Gateway e servidor DNS definido tanto para 192.168.0.1 (o IP do servidor).
Se as informações acima são OK, o compartilhamento deve funcionar bem.
Por que não usar o hub para conectar a Internet via modem DSL?
O cubo só irá permitir que um PC se conectar à internet.É por isso que você tem que usar um roteador.um hardware ou um ou uma configurada no PC
Hai
Graças tecnólogo para o info.I tenho que trabalhar.A diference Ou só eu estou tendo dificuldade é que eu não posso consertar IP para clients.hey deve ser de esquerda para escolher automaticamente.Então só trabalhando
host fixo para clientes 192.168.0.1 e deixou atribuir automaticamente.
que cria um problema pouco para mim, em conexão com o firewall que eu estou tendo no host.Mas eu defini-lo para permitir todo o tráfego de 0 ° até 255 ips e de alguma forma de gestão.
Thanks a lot
Picstudent
Você pode facilmente configurar os IPs para estático.Eles devem estar na faixa de 192.168.0.nnn com a máscara de sub-rede como 255.255.255.0.Você também tem que definir o Gateway e servidor DNS, tanto para 192.168.0.1.Isso é importante.Se você definir todos estes 4 valores corretamente, você deve ser capaz de conseguir tudo funcionando OK
oi
u poderia usar WinProxy, que é a solução de todos os compartilhamentos intenet
qualquer software de proxy relacionadas iria resolver este problema
oi
Eu disse antes
Eu tenho usado, que também
sua WinProxyWinProxy
