ferrite tarolos ajudar
rx5 escreveu:
1.
4 4 PRI, 16T 16 T
2.
Em 12V, out deve ser 12V x 4 = 48V
3.
20kHz
4.
o ímã fio não esquentar
5.
1 un 1,25 "toriod apenas
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Vou tentar aumentar a taxa gira ..
talvez 6T pri 6 T 24T e 24T no secundário ...mais uma coisa, são EI núcleos e toriods frequência dependente?
Eu quero dizer é que uma condução toriod @ 20kHz, torná-la mais "aquecimento"?
ou devo aumentar frequência?
Ciclo de serviço?i dont know .. Tudo o que sei é im usando SG3525 em 5% deadtime ...isso significa 95% ciclo?
alguém me disse ferro em pó não podem ser usados em alta freqüência causam isso apenas calor?up ..
Yup ...haverá "eddy current 'perda,
o que é frequência dependente (maior frequência,
a maior perda).No entanto, ferrita poder central é projetado para a alta freqüência aplicação, de modo que a perda em alta freqüência será menor em comparação com soft-núcleo de ferro laminado.
yup, o seu righht, maior freqüência lhigher significa perda de tensão de saída ...i resistor variável utilizada para Rtiming de SG3525, um i get uma "variável" output SMPS ..mas quando você definir a freqüência muito baixa, próximo de dizer 20kHz, youl ouvir um sonoro gemer no núcleo ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
rx5 escreveu:
Ciclo de serviço?
isso significa 95% ciclo?alguém me disse ferro em pó não podem ser usados em alta freqüência causam isso apenas calor?
up ..
Yup ...
haverá "eddy current 'perda, o que é frequência dependente (maior frequência, a maior perda).
--------------------------yup, o seu righht, maior freqüência lhigher significa perda de tensão de saída ...
Acho que só uma melhor utilização EI núcleo ...
para manter a mosfets de aquecimento ....além disso, o seu muito duro para obter toroids na minha área.
Toda a sua discussão é fútil.O primeiro passo para entender o problema é entender o funcionamento do SMPS.Alguém perguntou qual é a toplogy, ea resposta foi de apenas SMPS, não é bem essa resposta.Existem topologias como Flyback que o funcionamento da fonte de alimentação depende tanto da indutância e as características de saturação do transformador, por isso, se você não resolver questões tanto que acabou se atirando no escuro, sem entender o que está realmente acontecendo.A forma do núcleo em si não é a questão, mas as características eléctricas muito questões.Portanto, mais exatamente a descrição do circuito é necessário.
você pode baixar o software para projetar-los gratuitamente.aqui está link para o site.utilizar o software livre para a lista completa botão.www.tech-systems-labs.com
