ferrite tarolos ajudar
Por favor, visite www.mag-inc.com/
A partir daqui pode fazer o download, allinfo que você precisa sobre Magnetics diferentes materiais e cores.boa sorte
Garfield
O Básico differance é que um "air gap" pode ser colocada em um núcleo EI, onde tal como em Toroid não existe qualquer disposição para puutting ar lacuna.
O acoplamento e blindagem magnética id bom em Toroid.
Agora um dia toroids também são fabricados com Pó Magnetics que tem inherant ar lacuna e os mesmos podem ser utilizados na filtragem DC aplicação.
ťťťŤŤŤ ŤŤŤŤŤŤ
ive só tenho 1 pergunta ...Tenho mesmo ferida pri / sec enrolamentos / fio mesma bitola para um EI núcleo e um núcleo Toroid (ambos são ferritas) ...ao meu surpirse, utilizando o toriod faz meu comutação mosfets aquecer mais rápido ...e os núcleos para a EI, que não foram MOSFTES HOT ...PORQUÊ?
btw, freq utilizado foi 20kHz ....
ferrita formas freqüência é dependente?
você tem de "Design" seu componente magnético corretamente.
muito provavelmente a Toroid devem ser saturação.
mesmo differant ferrita materiais têm poder differant perdas.
o manual de "densidade de fluxo de" também irá causar differances em efficiancy.
Então o que preciso fazer para que o MT vai Toroid niot saturado?diminuição freqüência?
Se é um conversor flyback um Toroid não é recomendada,
Forword também exige muito pequeno ar lacuna.
Qual é a sua topologia, tensão de entrada e saída de tensão
e potência.
Vou usá-lo como um SMPS ...12V, em
45 V e GND-45V @ 4A fora ....whats assim a diferença com EI e Toroid núcleo central?
devido à saturação do núcleo deve ter um ar fosso com dimensão específica.
Toroid núcleos não têm ar fosso mas ee ou ei tarolos ar lacuna pode ser especificado pelo usuário.
uma referência para que você possa ver os abraham i.pressman 's "switching power supply design" livro.não há informações completas sobre SMPS concepção e núcleo.
esperança de ser útil.
is_razi
ive uma comparação com e sem núcleo EI airgap ... ive notado, a condução MOSFETS esquenta muito mais rápido se airgap é um presente, mas com o GAP removido, pouco aquecimento só ....
Então, qual é realmente a diferença entre Toroid e EI núcleo?
Tanto o núcleo EI e toroidais núcleo usou pode ser feita a partir do mesmo material, mas eles também podem ser feitas de diferentes materiais.Na minha opinião, este último tem maior possibilidade de, em seu caso.Se ambos foram construídos a partir de materiais diferentes, a permeabilidade de ambas as matérias serão diferentes.Além disso, como a dimensão da EI e toroidais são diferentes, o efectivo relutância do circuito magnético será diferente também.rx5 escreveu:
ive uma comparação com e sem núcleo EI airgap ... ive notado, a condução MOSFETS esquenta muito mais rápido se airgap é um presente, mas com o GAP removido, pouco aquecimento só?
você deve oferecer um turno extra ampères para o ar fosso magnetização.
Penso que o núcleo não foi tão saturado para o núcleo do ar ei fosso AT é adicionado ao core AT e este aumento da corrente.
se o núcleo está saturado o MOSFET pode ser destruído.
rx5 escreveu:
Aqui está a lista,
1.EI núcleo, não BPA, não condutor de calor para MOSFET
2.EI núcleo, com a GAP, a partir de calor Mosfets
3.toriod 1,25 "exterior dia, muito calor de mosfets ..
talvez (i think?) toroids têm muito magnética engate?do que os núcleos EI?Não sei ...Eu até tentei voltar a rebobinagem Toroid e wraping-lo com uma única camada de fita adesiva, apenas para certificar-se de sua (liquidação), é isolada do núcleo ferrite ..
rx5 escreveu:
Aqui está a lista,1.
EI núcleo, não BPA, não condutor de calor para MOSFET2.
EI núcleo, com a GAP, a partir de calor Mosfets3.
toriod 1,25 "exterior dia, muito calor de mosfets ..talvez (i think?) toroids têm muito magnética engate?
Não sei ...
o que você quer que eu proponho, para que eu não tirar o toriod em saturação região?diminuição ímã fio tamanho?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
rx5 escreveu:
nicleo,
por que você sugere diminuir winidng?um co-forumer do meu disse-me que, em aumentar o meu 4T
4 T em 6T
6 T..de modo a não carregar muito no mosfets ...
Desculpe, o único MAIORES Toroid eu poderia encontrar é só 1/25 "... Eu moro em um" bárbaro "parte da terra onde peças são difíceis de encontrar ...
rx5 escreveu:
nicleo,
um co-forumer do meu disse-me que, em aumentar o meu 4T 4 T em 6T 6 T..
de modo a não carregar muito no mosfets ...Desculpe, o único MAIORES Toroid eu poderia encontrar é só 1/25 "... Eu moro em um" bárbaro "parte da terra onde peças são difíceis de encontrar ...
nicleo escreveu:rx5 escreveu:
nicleo,
