Duracell...
V
Volker Bartheld
Das Wort zum Sonntag:
Duracell Plus Power LR03 MN2400. Made in China. Best before 2016.
Ausgelaufen 2022. Kindertränen. Playmobil-Spielzeug \"Ohnezahn\" konnte
mit Waschungen aus Essigessenz, destilliertem Wasser, Spiritus und
Heißluftföhn wiederbelebt werden.
Primärbatterien sind einfach Scheiße. Waren Scheiße. Sind Scheiße.
Bleiben Scheiße.
Philips Fernbedienung (Ambilight 32PFL9603D/10) schwitzt wieder
Silikonöl. Lauter/Leiser, Kanal +/-, On/Off. Zum dritten Mal. War, ist
und bleibt ebenfalls Scheiße. Bin zu faul, das Mistding wieder
aufzuknacken.
Vielleicht gibt es ja irgendwo, irgendwie, irgendwann einen großen
LCD-Monitor mit LED-Beleuchtung für professionelle Anwendungen, den
keiner mehr lieb hat.
Volker
Volker Bartheld wrote:
> schwitzt wieder Silikonöl.
Meine Erfahrung: Wenn der Zerfall einmal begonnen hat, wird er immer
schneller. Bis zur ersten Reinigung geht es ewig, danach auch einmal
lange. Ab der zweiten werden die Intervalle immer kürzer.
/¯\\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067
\\ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069
 X in | D-50829 Köln-Ossendorf http://berger-odenthal.de
/ \\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --
Bleiben Scheiße.
Ich habe zuletzt überall, wo die Batterien selten gewechselt werden
und es Tränen geben würde (Fernbedienungen für ohne nicht benutzbare
Geräte), \"Energizer Ultimate Lithium\" eingesetzt, also Lithium-
Eisensulfid-Primärzellen. Der Hersteller gibt sich wirklich überzeugt,
dass die nicht auslaufen, anders als seine Alkalinen, wo das Klein-
gedruckte einer Auslaufgarantie entspricht. Mal gespannt, wie sich
das über die Jahre bewährt.
Christian \"naddy\" Weisgerber naddy@mips.inka.de
Es sei noch erwaehnt das es auch in den 90ern schon programmierbare
FBs gab die andere FBs lernen konnten. Im Gegensatz zu den heutigen
fuehlen sie sich nicht nach Kacke an sondern nach etwas das man gerne
nutzt. Liegt daran das die damals 300DM gekostet haben. .-)
Hat man eine Zeitlang guenstig bekommen, aber ich vermute mal das
den nun nicht mehr so ist...
Man koennte ja auch einfach mal alle 2Jahre die Batterien defaultmaessig
wechseln. Ich kenne ausgelaufene Batterien von meinen eigenen Geraeten
eigentlich nicht. Mir faellt jedenfalls gerade nix ein.
BTW: 2xBatterie = 2x1.7V(neue Zelle) = 3.4V. Man darf vermuten das der
Hersteller noch etwas Sicherheitsspielraum eingebaut hat. Ich haette
jedenfalls keine Probleme notfalls eine Lithiumzelle in Beutelform
einzubauen, notfalls noch eine Angstdiode in Serie. Die muss man dann
vermutlich alle 5Jahre aufladen oder erneuern falls man das vergisst.
Olaf
Auf Essig würde ich bei Geräten, wo Kupfer drin ist,
verzichten, das kann ganze Leiterbahnen in Grünspan
verwandeln.
Bleiben Scheiße.
Bei Geräten, die wirklich wenig Strom brauchen, wie
wenig benutzte Fernbedienungen, lohnt es sich
gelegentlich auf Zink-Kohle-Batterien umzusteigen,
die laufen dann nicht ganz so flüssig aus.
Frank
Daß Alkaline-Batterien auslaufen, ist ein Mythos.
Ich habe seit den 1980ern vielleicht 200 Alkaline-Batterien benutzt, und
keine einzige davon war ausgelaufen.
Ich weiß von Verwandten, die eine Batterie-Gerät in einen Karton verpackt
hatten und das Gerät dabei auf die Einschalt-Taster gestellt hatten (dämlich!),
daß diese Batterien geringgradig ausliefen.
Das lag jedoch daran, daß die fast bis 0V herab entladen wurden.
Wechselt man bei ≥0,9V aus, passiert ein Auslaufen nicht.
Alle Batterien, die ich kaufte, waren Varta \'Made in Germany\', meist Variante MAX-TECH.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong var@schellong.biz
http://www.schellong.de/c.htm http://www.schellong.de/c2x.htm http://www.schellong.de/c_padding_bits.htm
http://www.schellong.de/htm/bishmnk.htm http://www.schellong.de/htm/rpar.bish.html http://www.schellong.de/htm/sieger.bish.html
http://www.schellong.de/htm/audio_proj.htm http://www.schellong.de/htm/audio_unsinn.htm http://www.schellong.de/htm/tuner.htm
http://www.schellong.de/htm/string.htm http://www.schellong.de/htm/string.c.html http://www.schellong.de/htm/deutsche_bahn.htm
http://www.schellong.de/htm/schaltungen.htm http://www.schellong.de/htm/math87.htm http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html
Am 26.11.2022 um 15:34 schrieb Helmut Schellong:
Das glaubst auch nur Du mit dem Made in Germany.
Echt? Warum habe ich da neulich die Taschenlampe
entsorgt bei der so eine Pampe aus LR20 Batterien
ausgelaufen ist und den Reflektor entspiegelt hat?
Schön für dich, ist aber dann wohl eher eine Ausnahme.
Bei Geräten, die wenig Strom brauchen, wie
Fernbedienungen oder LED-Lampen, die mit sehr
niedrigen Spannungen noch funktionieren, sind mir
schon oft LR-Batterien ausgelaufen. Selbst da wo
man es nicht vermutet, bei Knopfzellen in Taschenrechnern
und Uhren habe ich das schon erlebt.
Frank
Olaf berichtet oben, daß er von seinen Geräten her kein Auslaufen kennt.
Bei mir genau so.
Bei allen meinen Verwandten (z.B. Schwester) genau so.
Auch bei den inklusiven Auslieferungs-Batterien hatte ich nie ein Auslaufen.
Auch bei Arbeitskollegen hörte ich stets sinngemäß: \"Ich wüßte jetzt nicht, ...\".
Ich finde es nicht überraschend, daß ich daher von einem Mythos rede.
Wie sind diese krassen Unterschiede (über Jahrzehnte) zu erklären?
Keine Ahnung, ich kann nur meine Erfahrungen erzählen.
Nein, Du erzählst offenbar von einem Mythos.
https://www.varta-ag.com/de/konsument/produktkategorien/batterien
https://www.varta-ag.com/de/ueber-varta/unternehmen
https://www.varta-ag.com/fileadmin/varta_ag/publications/company_presentation/VARTA_Corporate_Presentation_DE_220713.pdf
Varta wirbt überall offiziell mit \'Made in Germany\'.
Varta hat in DE Herstellungswerke in Ellwangen, Nördlingen und Dischingen.
Mit tausenden Mitarbeitern und Herstellung von Milliarden von Zellen (1,75 Mrd. Alkaline-Batt.).
Auch im Sektor \'Consumer\' setzt Varta _ausdrücklich_ auf Fertigung in DE.
Wenn das alles Lügen wären, hätte Varta mehrfach Straftaten begangen.
HQ Ellwangen
1.605 Mitarbeiter
Produktionskapazität von mehr als 1,200 Mrd. Mikrobatterien p.a.
Verpackungskapazität von 1 Mrd. Mikrobatterien p.a.
Dischingen
578 Mitarbeiter
Produktionskapazität von 1,750 Mrd. Alkalibatterien p.a.
Nördlingen
1.019 Mitarbeiter
Produktionskapazität von mehr als 200 Mio. Mikrobatterien p.a.
Produktionskapazität von 15.000
Energiespeichersystemen p.a.
Rumänien
Indonesien
und ich habe die gegenteilige Erfahrung, dass bevorzugt die Duracell
Alkaline auslaufen. Und nun?
Es gibt Geräte mit schleichendem oder dauerhaftem kleinem
Energieverbrauch. Da denkt man nicht automatisch vorab ans Wechseln:
* Etikettendrucker
* Uhren
* Thermometer
* Thermostate
usw.
Am 26.11.22 um 10:14 schrieb Frank Müller:
verwandeln.
Du sollst ja nicht die ganze Fernbedienung untertauchen, sondern nur die
Batteriekontakte etwas abpinseln. ;-)
Man braucht auf jeden Fall etwas Säure um die Kalilauge zu
neutralisieren. Und Essigessenz ist das üblicherweise vorhandene
Haushaltsmittel.
Bleiben Scheiße.
Die bekommt man kaum noch.
Und wenn man nicht gerade den Müll von Duracell nimmt - ich kenne kaum
schlechtere Batterien, wenn man mal von der Wühltischware für 10 Cent
absieht - dann dauert das schon mal 10 Jahre und länger bis zum auslaufen.
Marcel
Nichts.
Dann ist das so: Logischerweise keine Duracell kaufen!
* Etikettendrucker
* Uhren
* Thermometer
* Thermostate
Ja, in den meisten Uhren habe ich AA, in Fernbedienungen AAA.
Bisher kein Auslaufen.
Nichts.
Ich kaufe die schon lange nicht mehr - aber sie sind oft als
OEM-Erstausstattung irgendwo mit dabei.
verwandeln.
Du sollst ja nicht die ganze Fernbedienung untertauchen, sondern nur die Batteriekontakte etwas abpinseln. ;-)
Man braucht auf jeden Fall etwas Säure um die Kalilauge zu neutralisieren. Und Essigessenz ist das üblicherweise vorhandene Haushaltsmittel.
Bleiben Scheiße.
Richtig, z.B. Varta beendete 2014 deren Produktion:
http://www.schellong.de/img/div/batterietechnol_zeitstrahl.jpg
Und wenn man nicht gerade den Müll von Duracell nimmt - ich kenne kaum schlechtere Batterien, wenn man mal von der Wühltischware für 10 Cent absieht - dann dauert das schon mal 10 Jahre und länger bis zum auslaufen.
Duracell hatte mal einen guten Ruf: \"Die mit dem Kupferkopf!\".
Aber kaum wegen dieser Kupferkopf-Werbung.
So 10-20 hatte ich von denen - ohne Negativ-Erlebnis.
Am 26.11.22 um 15:47 schrieb Frank Müller:
Bis mindestens in die 90er sind Alkalizellen nur äußerst selten
ausgelaufen, wurden als auslaufsicher beworben, und es gab sogar
Garantien, falls ein Gerät durch eine auslaufende Zelle beschädigt wird.
Mir auch, meist aber AA. Keine Ahnung, was die Hersteller geändert haben.
Bis vor gut 10 Jahren konnten Alkalizellen sogar mit speziellen
Ladegeräten mehrmals aufgeladen werden. Dann ging es irgendwann nicht
mehr, die sind bald nach der ersten Aufladung ausgelaufen...
Gerald
Schön, wie du mal wieder dokumentierst, daß du keine Ahnung hast.
Vielmehr sollte es heißen:
Daß Alkaline-Batterien nicht auslaufen, ist ein Mythos.
Hanno
The modern conservative is engaged in one of man\'s oldest exercises in
moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification
for selfishness.
- John Kenneth Galbraith
Am 26.11.22 um 17:29 schrieb Helmut Schellong:
auslaufen.
Du meinst \"gute Werbung\". Gut im Sinne von preiswert waren die vor 20
Jahren auch nicht.
Marcel
verwandeln.
Vielleicht, wenn du die entsprechenden Teile tagelang in Essig einlegst.
Darum geht es aber nicht: Die betroffenen Stellen werden mit Essig
abgetupft, bis es nicht mehr schäumt bzw. Gasentwicklung gibt. Dann
spülen, trocknen. Evtl. noch vorhandene minimale Essigreste verdunsten,
und dann passiert da auch nichts mehr.
Essig benutzt man sogar zur Entfernung von Grünspan, siehe z.B.
https://www.cleanipedia.com/de/boden-wischen-und-flaechen/kupfer-reinigen.html
Wäre wenig zielführend, wenn man auf die gleiche Weise auch Grünspan
erzeugen könnte :)
Hanno
for selfishness.
Beides gleichzeitig.
