Como projetar circuitos analógicos desiging
ninguém pode começar a partir do nada ou zero. Você deve primeiro aprender a teórica por trás dos eletrônicos, então você precisa para montar circuito electroncis em breadboard. Meios, você não precisa projetar circuito, basta encontrar projetos que já concebidos por outras pessoas e montar, em seguida, em breadboard. Quando você fizer isso muitas vezes, você vai sentir que você é capaz de designe um pequeno circuito a partir do zero e continue indo fazer isso.
primeiro passo tente ler livros sobre projeto de circuitos analógicos integrado tente projeto de estágio único, se você succed tente projetar opamp com configuração simples. Espero que esta ajuda você Rgds
Oi, Primeiro você começa com circuitos microeletrônicos livro Sedra / Smith. Isto irá limpar ur fundamentos de transistores e MOSFETS. Tentar resolver os exemplos dados no final de cada capítulo. Junto com isso, você pode usar o SPICE para fazer prática. Primeiro você deve aprender a anylize os circuitos. Então você vai aprender a desenhar quase atomatically. nand_gates
Eu não sei que você quer projetar circuitos analógicos ou digitais. Se analógico, você precisa entender as características de algum componente simples discreto. se digital, você precisa estar familiarizado com o método de projeto de circuitos e populares circuitos CI, pois eles são uma base importante para projetar circuitos.
