Como desenhar Sigma Delta ADC?
Sistema de nível de design é importante.
Você pode determinar o desempenho da Opamp, comparador e até mesmo o tamanho do interruptor na
sistema nível.
HI CARLYOU .. Bem mais cedo ou mais tarde você vai ter de o fazer. Matlab é uma forma de expressar o seu potencial. Wheather é mecânica, electrónica ou simulação DSP simulação MATLAB é sempre a ferramenta certa.E ele só fica melhor.DPS exige MATEMÁTICOS descrições e avaliações que são muito simplesmente feito com MATLAB.E também fácil interface com outras ferramentas ..
Aqui nos ESTADOS UNIDOS Tenho 12 anos de idade começou tutoria génio miúdos para fazer cálculos usando MATLAB DIFRENTIAL ..Esta nova geração irá falar MATLAB muito cedo ..!
Estou à procura de um modelo comportamental Verilog ou VHDL de um ADC?Tipo de ADC não importa.Alguém pode ajudar?
VHDL não podem descrever um sistema analógico, Verilog-A ou Verilog-AMS pode fazer isso.
Olá,
Você pode procurar www.xilinx.com para a aplicação notas.
[xapp154] Virtex Synthesizable Delta-Sigma CAD
O CAD utilizar FPGA PWM de saída e filtro passa baixa (filtro RC).
[xapp155] Virtex Analog to Digital Converter
A ADC utilização do CAD acima e um comparador, e é lento.
Eu não posso compreender o Delta-Sigma CAD de Xilinx design, quem pode dar alguma referência sobre este assunto, e está relacionada com analógico Delta-Sigma ADC?
Esperança de ser ajudar e precisar de ajuda
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />Davy
quem pode dar uma cópia do Projeto de baixa tensão de baixa potência CMOS Delta-Sigma A / D conversores?Obrigado.Adicionado após 1 minuto:quem pode dar uma cópia do Projeto de baixa tensão de baixa potência CMOS Delta-Sigma A / D conversores?Obrigado.
Qualquer um pode fazer o upload do livro "Design de baixa tensão de baixa potência CMOS Delta-Sigma A / D Converters" aqui?
Existem dois livros úteis para a modulação sigma-delta:
Da sobreamostragem Delta-Simga Dados conversores (editado por Candy e temes), também chamado "o livro azul"
Delta-Sigma Dados Conversores (editado por Norsworthy el), também chamado de "o livro amarelo".
Tente localizar estes dois livros.Blue livro é coleção de revistas e jornais a partir de conferência IEEE, se você tiver acesso ao IEEE explorar, você pode baixá-los também.
A minha experiência diz o caminho certo para se adaptarem à modulação sigma-delta é:
1.primeiro você precisa para se sentir muito confortável com a teoria controle, processamento digital de sinais.Eles são os fundamentos.Delta-simga é apenas de suas aplicações.
2.Saiba Matlab primeiro.Modelagem do sistema, você será levado dois terço do seu tempo.Vale a pena o tempo para fazer systme modelizações tão intensamente como você pode.Creio que toda a novidade e contribuição é na systemlevel,
e não o circuito nível.Se você está fazendo único bit quantizer, circuito aplicação não é tão difícil.
3.Depois de feito com o sistema modelo.Tente executá-la usando Verilog-A para a parte analógica para digital e Verilog parte.Compare o resultado com o sistema de simulação nível.
4.Depois que você está confiante com o resultado do passo 3.você pode synthize Verilog seu código manualmente e projetar a parte analógica do circuito, fazer layout ....
5.Por último, mas não o menos importante, se você realmente quer ser um perito ou fazer uma vida fora dele.Estudo alguns não-linear sistema teoria.Afinal, cada ciclo tem conversor A / D é um não-linear loop.Agora, não temos soluções analíticas para a maior parte do delta-sigma modulador.É por isso que dependem fortemente da simulação.
