Porzućcie Dropbox, Facebooka i Google - radzi Edward Snowden. Badanie przeprowadzone przez F-Secure pokazuje, że 53% badanych wyraziło wolę zmiany usług na zapewniające większą ochronę prywatności.
Não é sempre curto-circuito (tensão) ou abertura (atual) das fontes de entrada.Se a impedância de fonte de entrada é finita, como por exemplo, 50 ohms, você deve conectar esta impedância para o nó de entrada.
Em seguida, novamente você pode definir a impedância de saída com o cálculo mencionado anteriormente.
Dirija o circuito com digamos, uma onda senoidal 1K, e medir a saída do circuito aberto.Em seguida, aplicar uma carga conhecida, digamos, um resistor de 1K, e, novamente, medir a amplitude de saída.Conhecendo a carga não carregados e amplitudes, agora você pode calcular a impedância de saída naquela freqüência.
Zout = Rload (VOpen - roberta) / carlos
Última edição por btbass em 31 Out 2004 3:02, editado 1 vez no total
Impedância é que está inserido freqüência.Para adicionar mais além e depois talvez você consideraria temperatura é dispositivo sob o teste que está sendo medido, outros ruídos contribuindo etc
btbass tem boa regra de ouro sem Complexty a todos para a medição da impedância.Isto pode não ser muito preciso, mas é maneira boa de começar.
