E
engg.embedded
oi ...im destacamento do ckt diagrama.jus os principais ckt da PF módulo e módulo GSM.O relé é um relé e 5V é ativado e desativado por microcontrolador através pino P1.6 ...Fiz esta ckt e utilizados dois diferentes MAX 232 ckts.A PF ckt módulo está funcionando bem, novamente o bt GSM parte não é transmitir qualquer coisa.Não há tensão no pino 3 do conector DB9 (com é ligado ao módulo GSM) ...
Ny ajudar?
Obrigado
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Ny ajudar?
Obrigado
