zener D818e
F
fjpompeo
Necessita de características ou folha de dados do D818e zener.Ele simplesmente não existe na rede.Obrigado,
Fernnado
Esta é diodo zener velho russo ..
Citação:
Para realizar o cálculo tomamos o D818E tipo Zener com dados técnicos: ΔUСТ = 15% IVA = 9 V no IST = 10 mA, Pmax = 300 mW em t = 50 ° C; RST1 = 100 ohms no IST = 3 mA
D818E é um zener de compensação de temperatura, e não tem a frente da condução (você não pode usar intervalo de teste de diodo do DMM para testá-lo), que é o mais importante.
Esta é a Ficha de folha russo para D818E:
- Tensão zener nominal: 9V
- Tolerância de tensão Zener: / -15%.
- Zener corrente: 10mA nominal, min.3mA, 33mA max.
- Dissipação máxima: 0,3 W
- Resistência dinâmica: 25 ohm,
- Zener temperatura coeficiente de tensão: / -0,001% / C.
- Temperatura de operação ambiente: -60 ... 100 C.
Se você precisa da folha de dados, eu vou tentar digitalizá-lo e fazer o upload (mas, por enquanto, eu não sei como postá-lo aqui), ou ir para www.yandex.ru encontrá-lo.
nguyennam
IanP e nguyennam,
Muito obrigado pela sua resposta promt.Conforme suas informações vou tentar substituir D818e com o LM431 ajustado para 9V, acho que vai funcionar.
Nguyennam BTW não precisa a informação datasheet são enought!
Thank you guys,
Fernando
