X-band-8.5GHz downconverter 7,5
S
SNR
Olá!
Eu, o fã de meteorologia.Gostaria de fazer o conversor (LNB) para recepção de satélites оn 7,5-8,5 GHz.
O primeiro passo - cálculo LNA.
Vou usar o transistor NE4210s01 (marcação "L") em 2 fases.
Como calcular a linha microstrip e stubes para correspondência mínimo de ruído?
Por favor me ajude projeto inicial.meu PCB:
NELTEC e TGD = 2,45 = 0,0016 h = 0,787 milímetro, Сopper 2 lados, t = 0,035 milímetro.
ADS2009 obras do programa, MWO2008.Mais agradecimentos!
Oleg
Última edição por SNR em 12 de outubro de 2009 7:08, editado 1 vez no total
Você tem ADS.
Portanto, use ADS calculadora linha de microfita
ou use o seguinte link
http://mcalc.sourceforge.net/
E em relação de correspondência que você precisa para usar gráfico smith para correspondência.
ou mecanismo de ajuste uso em ADS, para ajustar o comprimento até chegar a resposta correta.Adicionado após 3 minutos:Lembre-se de sua primeira fase decide a NF do sistema, de forma a informações de que necessita para jogar um pouco.
Você pode precisar compramise para S11 se você quiser muito bom NF.
Consulte por Book Gonzalez "amplificadores de microondas transistor"
Aqui está um exemplo de um LNA 8.7GHz usando GaAs FETs.
Para o seu caso tem que ajustar (usando MWO ou ADS) Z1 a Z13 linhas de transmissão, para obter os melhores desempenhos em termos de ganho, estabilidade e barulho.
As linhas de tendência Z7, Z8, Z9 e Z10 são linhas de transmissão de ondas trimestre.
Z11, Z12, Z13, Z14 poderia ser substituído por Categoria radial.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Obrigado a todos pela resposta!
Comecei a calcular 1 transistor.Transistor não Ne4210S01 estável em 7.5-8.5GHz,
K <1.
Para estável i acrescentado resistores de 5,1 Ohm<img src="http://i.piccy.info/i4/fc/62/22d90c8d637c1e51b0b3bef6ccf5.jpeg" border="0" alt="X-band 7.5-8.5GHz downconverter" title="X-band downconverter 7.5-8.5GHz"/>Depois adicionou 5,1 Ohm simulando ADS2009 show K> 1, para esta banda.<img src="http://i.piccy.info/i4/1f/70/b517b776ee07f36ec482d29196d7.jpeg" border="0" alt="X-band 7.5-8.5GHz downconverter" title="X-band downconverter 7.5-8.5GHz"/>Para a condição do ruído mínimo, na freqüência de entrada 8GHz
Zs = 42,942 J52, 701,
saída Zl = 42,692 J26, 080
= 0,399, ganho db = 14,034 db NFmin
Avançar na diagrmam Smith cálculo lumped elementos para correspondência.
Simulando Em MWO2008.
Consulte o arquivo anexado LNA8GHz_1stag_lumped.rar
Para microstrip e stubes correspondência eu tenho os valores:
Em anexo LNA8GHz_1stag_microstr.rar
Agora, pedir para todos, sabendo, por favor, verifique todos os meus cálculos.
E como melhor estabilizar o transistor, resistor na fonte, ou indutância em fuga?
Thank you!
Oleg,
Kiev, Ucrânia
