What's wrong with Multisim?
U
umery2k75
Eu estava apenas brincando com o multisim e pensei em fazer um circuito série composto por dois capacitores apenas para nada.
C1 = 0.1uF
C2 = 0.2uF
Vcc = 12V
assim VC1 = C2 / (C1 C2) * Vcc = 8V
VC2 = C1 / (C1 C2) * Vcc = 4V
Eu devo ter 8V e 4V em condensadores, mas Multisim estava mostrando 6.003V e 5.997V.
O que pode estar errado?Eu tentei tanto os polares e os capacitores não-polar.<img src="http://images.elektroda.net/63_1205703500_thumb.jpg" border="0" alt="What's wrong with Multisim?" title="What's wrong with Multisim?"/>
Como instrumentos reais, instrumentos Multisim virtuais têm uma resistência de entrada ...
umery2k75,
Tente simular com uma tensão alternada de tal forma que as reatâncias capacitiva thatn são muito inferiores a resistência de entrada do instrumento.Você vai chegar muito perto de seus valores calculados.
Atenciosamente,
Kral
Citação:
to my opinion.
É um resultado correto
para minha opinião.É basicamente o que acontece quando você conectar um multímetro real.Se você quiser ver a tensão ideal em um divisor de tensão capacitivo, você poderia usar os simuladores função investigação interna, em vez de um instrumento virtual.Mas você deve considerar, que o simulador em si também tem precisão limitada pelo projeto.
Se você falar sobre a aprendizagem electrónica, você também tem que aprender, que as experiências só podem ser realizados com o equipamento real.
Resultados de simulações matemáticas resultados Vs Vs Resultados PráticosDurante todo o caminho de volta para casa, fiquei pensando o que disse FVM coisa about.This foi toda a minha menteCitação:
É um resultado correto para minha opinião
Acho que basicamente não entendeu o método de análise DC no simulador de circuitos, por exemplo Multisim.
, the voltage distribution after all transient processes have finished (may be after 1 ľs or a million years, depending on the circuit).
O resultado da análise DC estado
é estável,
a distribuição de tensão depois de todos os processos transitórios terminar (pode ser depois de 1 de ls ou um milhão de anos, dependendo do circuito).Com 220 uF e um típico 10 MOhm resistência de entrada do instrumento, você recebe uma constante de tempo de 2200 segundos ou 36 minutos.Processos transitórios pode ser concluído depois de, digamos 3 constantes de tempo, então você tem que esperar cerca de 2 horas para o resultado_O segundo ponto é este: Um capacitor eletrolítico está longe de ser um componente ideal, ele tem um vazamento considerável corrente ou paralelo de resistência, ao contrário do capacitor Multisim.Assim, o circuito real pode, eventualmente, ter uma tensão constante estado diferente do que o circuito ideal.
Para ver o que acontece no circuito real intervall em um período limitado após aplicação de uma tensão, você deve usar Multisim (ou qualquer outro circuito simuladores) análise transiente.
Mulitisim é bom para algumas simulações, como transistores de junção bipolar ou análise de rede resistor.Tenho recebido muitos resultados da simulação para circuitos inacurrate capacitor quando utilizar e NI Multisim versão Multisim 10,034.
A explicação técnica para que isso Multisim rendimentos tais maus resultados contraditórios quando a resolução das tensões através de dois capacitores em série é discutível.Mas Multisim dá resultados errados para circuitos AC capacitor se utilizar fontes ou DC.Portanto é melhor para construir e testar circuitos usando uma placa de pão, componentes e supplys poder para obter resultados práticos do mundo real que é idêntico ou quase idêntico a seus cálculos.E sim, seus cálculos estão corretos.
Obrigado pela resposta.Era difícil acreditar nisso, mas sim, ela tinha me dado voltagens incorretas.Eu enviei sobre este Multisim também na data que eu criei esse post, mas eu não recebi nenhum mail deles.
Que mal você tem experiência no multisim?
