F
Fairgrounds
Vumeter
Criador: por Joachim Michaelis e Tassing Lasse<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/vumeter_small.gif" border="0" alt="Vumeter - utility for measuring sound coming into soundcard" title="Vumeter - utilitário para medir o som que vem em placa de som"/> Esta é uma grande utilidade para medir o som que vem em sua placa de som
Com esta ferramenta você pode analisar as coisas como nível, a perspectiva de som, distorção, problemas de fase e índice de freqüência.É projetado principalmente para músicos, e por trabalhar com música.É por isso que eu não passo muito tempo adicionando uma escala que indica Hz e dB com números.Você deve utilizar esta ferramenta com a intuição - não como um nerd física!
Então porque ainda outro analisador de espectro?
Esta ferramenta tem diversas vantagens em comparação com outros populares instrumentos de análise de como é encontrado no SoundForge, arrefecido, Spectralab, etceak metro (barra amarela à esquerda) tem um logartithm sensível, de modo que você pode controlar facilmente os níveis de pico e nível de ruído.As frequências são mostrados logaritmos.Há ainda uma série de programas que mostram analisadores de espectro de uma forma linear (fx. WinAmp).Eles estão bastante inútil, uma vez que o ouvido percieves 600-800 Hz como estar no meio.Esta ferramenta mostra freqüências em excactly forma que, usando a escala de logaritmos.Bass - saldo de agudos em um Fourier transformar a matéria-prima mostra mais bem produzidas músicas como tendo baixo muito mais do que triplicar.Por exemplo, se você fizer uma análise de espectro em SoundForge na maioria dos tipos de música, você costuma ver uma curva que é inclinada para cima para o lado esquerdo ou seja, conta muito baixo, e não bastante agudos.
Isso ocorre porque o normal Fourier Transform é calibrado para mostrar o ruído branco como sendo linear.Mas você não pode realmente ouvir qualquer ruído branco em baixo, pode?;-)
Isso porque o ouvido espera de energia mais 3 dB por oitava para as freqüências mais baixas.VUmeter.exe é calibrado para mostrar ruído rosa como sendo linear, de modo a música que é bem produzido deve produzir uma linha horizontal (mais ou menos), quando analisadas com a FFT de dois metros.Monitor estéreo em diferentes freqüências ao mesmo tempo.Este tipo de análise, eu não vi em nenhum outro programa ainda.Graças a David Filskov para essa idéia.Multi-threading garante ótimo desempenho em sistemas com mais de uma CPU.As teclas de atalho são simples:1 ... 6 - Ir à vista
Retorno - ciclo entre vistas
Esc - Exit Vumeter
Esc - Exit Vumeter
