VS 1MOhm osciloscópio. Resistência de entrada 50ohm
B
bittware
Olá especialistas, Por que há duas configurações de entrada de resistência em osciloscópio? Como determinar onde eu deveria aplicar qual config? O que são os pontos devem ser tomadas em consideração? Obrigado antecipadamente! Atenciosamente, bittware
[Citação] Probe passiva durante 50 Osciloscópios Ohm uma sonda de 50 Ohm passiva com um factor de atenuação de X10 é útil para medir sinais de alta frequência gerados por uma fonte de impedância relativamente baixa. Uma sonda de 50 Ohm passiva irá carregar o circuito a ser medido com uma resistência de 500 ohm e, portanto, não deve ser utilizado para medir a impedância da fonte com voltagens mais altas do que alguns ohms. Medição de sinais digitais e sinais analógicos ampla largura de banda de amplificadores e DACs são exemplos de situações em que uma sonda de 50 Ohm passiva é adequada [/quote] Citação de: ". Sondas osciloscópio" http://www.pcinstruments.com/products / Probes.html Atenciosamente, IanP
bittware, No trabalho de RF, muitos circuitos são projetados para operar com linhas de transmissão com impedância característica 50 Ohm. Idealmente esta impedância é puramente resistiva. Fornecer uma impedância de entrada de 50 Ohm em uma entrada de âmbito "permite medições sem perturbar o casamento de impedância do circuito em teste. Por exemplo, filtros passivos que são projetados para 50 Ohm fonte e impedâncias de carga irá diplay características radicalmente diferentes quando carregado com qualquer outra coisa do que 50 Ohms. Atenciosamente, Kral
50 ohm é o único a usar. Desde a sua carga puramente real que impede qualquer reflexão isso é possível. Mas isso é um fato assumindo que a sua carga de saída é puramente real também
vocês perder o barco de 50 ohms não é a resistência, mas o inpedance do conector BNC usualy uma, portanto, a sonda é concebido para inpedance correspondente de 50 ohms e uma sonda boa é ajustável para alcançar este um 1 megaohms é a resistência de corrente contínua da sonda.
É verdade que a maioria das sondas 'escopo tem uma resistência de entrada quer de 1Meg ou 10 Meg, dependendo se a sonda é de 1:1 ou 10:1. No entanto, existem disponíveis com as sondas 50 resistência de entrada Ohms. A ideia é a de fornecer uma sonda que irá carregar (encerrar) uma linha de transmissão 50 Ohm com uma impedância que é igual à impeqance característica da linha de transmissão. Com uma linha correctamente terminado (em ambas as extremidades), não haverá distorção da forma de onda; apenas um atraso de entrada para a saída. . Você mencionou o conector BNC. Este conector é comumente usado, pois ele é projetado para encaixar mecanicamente os cabos coaxiais típicos que são usados ​​por 50 linhas de transmissão de Ohm. No entanto, deve notar-se que os cabos de aço do conector BNC é tipicamente bastante elevada, o que significa que a sua impedância característica pode variar consideravelmente a partir do valor ideal Ohm 50. Para o término de alta qualidade, outros conectores estão disponíveis que mais se aproximam da impedância característica 50 Ohm. Atenciosamente, Kral
