voz> circuito de bobina
I
inventar
<img src="http://images.elektroda.net/50_1181725122.jpg" border="0" alt="voice coil driver circuit" title="voz circuito de bobina"/>Oi, tenho algumas questões sobre o diagrama de blocos:
1.Como o feedback gerar a pia corrente necessária para conduzir a bobina?
2.A ficha de dados de estados:
"Resistors R RSENSE e são intercalados e combinados em um chip. A temperatura e os coeficientes de qualquer não-linearidades sobre a temperatura, portanto, correspondência, minimizando a deriva sobre a temperatura de saída".Por que isso?
3.Como é que a oferta de saída protecção D1 diodo?
Todas as ideias são muito apreciados.
Poderia você por favor deixe todos nós sabemos o fundo e descrever a finalidade do seu circuito?
O diodo é a roda livre.
A saída do DAC dirige uma corrente através de R e gera uma tensão.
Outra tensão é gerada através da ohms Rsense 3,3 por corrente (Isink) passando pela bobina.
O Amp OP gera uma diferença de tensão (tensão de erro) com base nessas duas voltagens, e amplifica-lo (eu acho, muitos outros elementos estão envolvidos, incluindo alguns elementos de armazenamento de energia, para dar tempo a resolução ideal para a diferença), que, por sua vez , dirige o MOSFET.
Se R e Rsense mudar seus valores, as duas voltagens através deles vai mudar.Isso irá gerar uma tensão de erro mesmo que a corrente que passa através dessas resistências pode ser o mesmo.
No entanto, se ambos os valores variam por quase o mesmo montante, a differenece entre duas tensões permanecerá quase o mesmo.Isso é a razão destas duas restors são criados como este para garantir que seus valores mudam, as alterações tanto no mesmo sentido, conduzindo ao valor de resistores mesmo, em última instância.
Espero que isso esclarece.
Este IC destina-se a unidade de uma bobina de voz para mover a lente de uma câmera digital ou câmera de telefone celular.
É controlada por um ľcontroller através de um barramento I C ˛.
O que quer dizer por: "O diodo é a roda livre.
e como funciona?
Freewheeling:
quando você passar corrente através de um indutor (bobina), o indutor armazena corrente (esta é a razão para a mudança de fase causada pela indutância).
Como sempre, quando a corrente pára de carregar a corrente armazenada no indutor começa a desmoronar.Isso gera uma tensão sobre o indutor termina, mas essa tensão é de polaridade oposta (-L * di / dt).O diodo freewheeling completa o circuito para esta tensão e alta, existe, evitando danos ao elemento de condução (mosfet / BJT).
Confira os textos na internet e olhar alguns livros eletrônicos básicos: Art of Electronics, ARRL handbook, RSGB manual etc
http://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode
