voando básico sondas de teste
E
explorick
Alguém pode detalhar como o teste de vôo da sonda trabalha para a detecção de um curto no PCB?
O testador sonda voadora é um testador de fixtureless que utiliza diversos braços móveis com pontas de prova para acessar os pontos de teste em uma placa de PC. Normalmente, a placa é colocada de cabeça para baixo no testador, e braços múltiplos com pontas de teste passar por todo o lado inferior da placa, tocando baixo em pontos de teste e medições. A maior vantagem deste teste é que ele geralmente não requer um dispositivo de ensaio. A maior limitação é que tem tempos de teste longos devido aos movimentos do braço
Mais detalhes aqui:. [Url = http://www.electroviews.com/test/flying-probes.php] Electroviews - Test [/url]
Imagem e vídeo no valor de 100 livros: [url = http://www.youtube.com/watch?v=UHUvlFd11dU] Voador Sonda Teste - YouTube [/url] [url = http://www.youtube.com/watch? v = & = UIY3JNdXa2o recurso relacionado] Teste Flying-sonda elétrica - YouTube [/url]
Eu quero saber como isso será feito a partir da perspectiva elétrica. Haverá alguma alimentados voltagem / corrente para o testpoints.If sim é programável?
eu responder-lhe em seu segundo segmento. http://www.edaboard.com/thread238944.html É o projeto do curso engenheiros e determinar quais pontos são testados, com o qual a tensão, e que atual, os resultados são monitorados. Também capacitância, resistência, indutância podem ser monitorados em pontos determinados. Vôo da sonda também verificar o posicionamento das peças e suas localizações no PCB. Tudo isto resumido e PCB no final obter nota de aprovação ou falha! O vôo da sonda pode fazer depende do fabricante e modelo de custo! Exemplo adicional: Para fabricação de PCB militar, após PCB passar todos os testes, voando sonda fazer foto em alta resolução com ID único, então PCB vai para outro processo de fabricação, como selar com epóxi, ...
Mas, no link "O que é aFlying Teste Probe" eles não deram como ele foi feito eletricamente. Eu só entendo de seu texto abaixo que tensão e corrente são programáveis. Eu estava procurando por link que daria informações detalhadas sobre o texto a seguir, você disse: "do design engenheiros curso e determinar quais pontos são testados, com o qual a tensão, e que atual, os resultados são monitorados"
Veja este http://www.acculogic.com/documents/Sprint4510AFTS.pdf [url = http://www.wisegeek.com/what-is-a-flying-probe-test.htm ?] O que é um teste de vôo da sonda [/url] Alguns fabricantes: [url = http://www.zdefects.com/products.php] Zero Defeitos Internacional [/url] [url = http://www.hughescircuits. com / index.php / en / serviços / montagem / pca-testing] montagem final vôo Sonda Teste Serviços | Circuitos Hughes [/url] [url = http://www.accelonix.nl/services/testservices~~HEAD=NNS serviços] teste de vôo da sonda JTAG Boundary Scan [/url] Ver Takaya produto, um dos melhores: [url = http://www.accelonix.nl/pcb-assembly-a-test/takaya-flying-probe-test] Takaya Voador Tester Probe [ / url]
