Vias ou faixa longos no âmbito groud.
E
elektryk
Tenho de design PCB por algum tipo de computador.Vou ter 4 camadas sem burried via.Ela tem que cumprir algumas regras EMC.Eu desenhei-a com um avião groud (no interior de bordo) dividido em duas áreas (digita groud e analógico).Camadas superior e inferior serão cobertas com aviões de terra em todo o espaço livre.A questão é que é melhor para conecting terreno para chip (alta escala integrada, com grande quantidade de pinos de terra).Tenho duas opções, ambas com conseqüências positivas e negativas.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
para terra através de avião
conexão curto a terra
ciclo atual no solo (através de Plano de terra-via-outro avião do solo)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
conexão por muito tempo "externo" camadas do solo (no fundo e na camada superior)
Sem "buracos" no plano interno de aterramento
No loops de corrente no solo
- Alta impedância de ligações à terra
Você deve conectar-se a camada que os traços do sinal usado para retornar à terra.(no plano interno) Caso contrário, você irá obter linhas de bits para as correntes de retorno de sinal que irá irradiar e também distorcer os pulsos.
Coloque a abundância de condensadores de bypass no lado oposto do tabuleiro muito próximos aos pinos de energia e tem o outro lado da Caps ir para o plano interno.
flatulento escreveu:
Manter os fundamentos em outras camadas e conectá-los ao plano terreno principal, com muitas vias.As correntes de sinal retornará em razão diretamente sob os traços de sinal e não o fluxo de outros elementos de blindagem de cobre.Estas áreas estão bem aterrada para reduzir a radiação e também para reduzir a interferência entre traços.
E devo evitar loops curent em "camadas externas" poder ou têm conexão tantos quanto possível?
