verilog código ..
S
smileysam
Iam tentar um contador espasmódico que um dos problemas do exercício em um livro_O prob é que a declaração desativar "main_counter_loop desativar," nunca é evocado, conduzindo a transbordar.
O código é o seguinte:/ / Contador jerky
main_jerky_counter módulo (out_count, relógio);
output [7:0] out_count;
relógio inout;
jerky_counter i1 (out_count, relógio);
clock_gen i2 (relógio);
endmodule
clock de entrada;
count integer;
shift_count inteiro;
reg [7:0] out_count;
inicial
começo
count = 1;
shift_count = 1;
out_count = 8'b0;
fim
always @ (posedge clock)
begin: main_counter_loop
if (count% 2 == 1)
começo
out_count <= 8'b1;
count = count 1;
fim
diferente
começo
if (out_count> = 8'b10000000)
começo
main_counter_loop desativar;
out_count <= 8'b11111111;
shift_count <= 1;
count <= 1;
fim
diferente
começo
out_count <= (8'b1 <<shift_count);
shift_count = shift_count 1;
count = count 1;
fim
fim
fim
endmodule
clock_gen módulo (relógio);
relógio de saída;
relógio de registro;
inicial
clock = 0;
sempre
# 50 clock = clock ~;
endmodule
Eu não sei se é isso que você está depois, é só querer compartilhar um pouco da minha experiência com projeto de lógica.
Primeiro você começa com algum recorte apropriado de seu código.
Nunca é uma boa idéia de misturar banco de ensaio com a implementação, o banco de ensaio não deve ter nenhum entradas / saídas
Você sempre precisa de uma redefinição do seu sistema.Você precisa começar em algum estado conhecido.
Um relógio e reset sempre são entradas para o sistema, não inout como no seu exemplo.Se você dividir o código em um banco de ensaio separados que você não precisa desse truque.
Não use inteiro para o seu código synthesisable.Use reg com uma determinada largura.
O main_counter_loop desativar não é uma boa idéia quando você quiser fazer uma lógica que pode ser colocado em um chip.Você normalmente pode resolver isso com algum outro "normal" da lógica
Sempre use '<=' (non-blocking atribuição) para processos cronometrado.
Eu modifiquei o código de um littlebit, eu não mudei a parte principal da lógica, é preciso simular a si mesmo, e depurá-lo
Código:
/ / Contador jerky
main_jerky_counter módulo (out_count, relógio, reset);clock de entrada;
Reiniciado de entrada;
output [7:0] out_count;jerky_counter i1 (out_count, relógio, reset);/ / não precisa disto, será no testbench
/ / clock_gen i2 (relógio);endmodulejerky_counter módulo (out_count, relógio, reset);output [7:0] out_count;
clock de entrada;
Reiniciado de entrada;reg [xxx: 0 count];
reg [yyy: 0] shift_count;reg [7:0] out_count;always @ (relógio posedge ou redefinir posedge)
if (reset)
começo
count <= 1;
shift_count <= 1;
out_count <= 8'b0;
fim
diferente
if (count% 2 == 1)
começo
out_count <= 8'b1;
count <= count 1;
fim
diferente
começo
começo
/ / Fazer diferente
/ main_counter_loop / desativar;
shift_count <= 1;
count <= 1;
fim
diferente
começo
shift_count <= shift_count 1;
count <= count 1;
fim
fim
fimendmoduletestbench módulo ();relógio de registro;
Reiniciado reg;
wire [7:0] out_count;/ / instanciar o DUT (Device Under Test)
dur main_jerky_counter (out_count, relógio, reset);/ / gera clock e reset
initial begin
reset = 1;
clock = 0;
# 10;
reset = 0;
sempre clock # 50 = clock ~;
fimendmodule
