VCO fase de redução do ruído técnicas
M
mouzid
Olá,Tenho um differencetial quatro fases totalmente VCO CMOS (3.5Ghz-4.5Ghz).A fase do ruído medido é -63 dbc / Hz @ 1 Mhz compensar a 4 Ghz.
Há algumas técnicas para reduzir o ruído VCO Fase?
Como encontrar o melhor transistor dimensionamento menos possível para a obtenção da fase ruído.
Thanks in advance.
Oi,
Como a potência aumentada, diminuição do ruído de fase
atenciosamente,
Rania
fazer algum ruído cálculos pela mão para ver o ruído contribuição sendo injetado no reservatório.Devemos olhar para cintilação e ruído térmico principalmente.Se você estiver usando cadência então o ruído resumo irá listar o seu dispositivo individual
do ruído contribuição.então minimizar o ruído utilizando equações encontradas na maioria dos textos / Lecture Notes.Um exemplo seria dizer para cintilação ruído de sua cauda actual espelho (se você tiver um).Normalmente esta cintilação ruído é enorme e fica-se convertido no VCO, uma forma de reduzir-se a aumentar (W * L), uma outra forma é reduzir a corrente, mas atual, se adequadamente concebidos, assim, reduzir o seu swing diminuição fase ruído ainda mais assim o melhor é aumentar o tamanho do transistor a cauda de cintilação ruído.Alternativamente você pode adicionar um ressonador que todos os calções corrente de baixa frequência do ruído gerado pela cauda tão theres não upconversion.Transistor sizings dependerá do tipo de ruído que domina no seu circuito, para minimizar a tensão aumentar gm ruído, minimizar gm atuais para reduzir o ruído.Utilize dedos portão resistência, portanto, para reduzir o ruído térmico.Quando você otimizados todos os elementos, os mosfets que tornam a sua resistência deve-ve dominam ruído contribuição e,
em seguida, o seu comércio off entre um arranque / fiabilidade e ruído injetado no reservatório.Rania Como disse,
o aumento atual vai aumentar e diminuir swing fase ruído.
