variável> voláteis pedido - para os recursos
S
sivamit
Oi por favor alguém pode enviar ou fornecer alguns detalhes sobre sua chave volátil e aplicações ..?
Obrigado
Palavras-chave volátil é usada para especificar que um local de memória (variável) pode estar sujeito a alterações do seu valor devido a causas fora do controle da execução SW.
Um uso típico é o de definir as interfaces com a memória mapeada periféricos, onde você tem um conjunto de posições de memória usado para trocar dados com o HW.
Outro uso do especificador volátil é quando você quer evitar que o compilador realiza otimizações em algumas variáveis.Como exemplo definir uma variável, mas não usá-lo no SW: quando você compilar o arquivo o compilador reconhece que a variável não é usado e cortá-lo fora do executável, ao contrário, se você especificar a palavra-chave volatile o compilador não é capaz de fazer qualquer suposição sobre o seu uso (que poderia ser alterado por fatores externos) e deixá-lo no código.Normalmente você pode usar o especificador volátil para definir variáveis dummy para evitar a otimização do compilador em pequena porção do código (por exemplo, para colocar ponto de interrupção em um loop).
Atenciosamente
Mowgli
Outra razão para usar variáveis voláteis é quando você estiver usando uma interrupção para atualizar uma variável global que é utilizado fora da interrupção.Por exemplo, poderá ser uma variável usada para manter o segundo.Considere o seguinte:
X = segundo;
outro código;
outro código;
outro código;
y = segundos;
Segundo, se não é declarada como volatile o compilador provavelmente irá manter o valor de segundos no registo depois de definir o valor de x e ele vai usar o mesmo valor para definir y.Isso resultará em um erro se a interrupção atualizado em segundo entre as linhas de código.Definição segundo a volatilidade irá forçar o compilador para supor que segundo poderia ter sido mudado por algo externo para a secção de código atual.Será, portanto, ler o segundo variável novamente na fixação y.
Há maneiras melhores de curso para escrever este tipo de código
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
isto é apenas para ilustrar o ponto
Esta chave é utilizada principalmente em fins de otimização.
A volatilidade é uma variável que pode mudar inesperadamente.Consequentemente, o compilador não pode fazer suposições sobre o valor da variável.Em particular, o otimizador deve ter cuidado para recarregar o tempo de cada variável que é utilizado em vez de realizar uma cópia de um registo.Exemplos de variáveis voláteis são os seguintes:
* Registros Hardware em periféricos (por exemplo, registros, status)
* Non-variáveis automáticas referenciados dentro de uma interrupção de serviço de rotina
* Variáveis partilhadas por várias tarefas em uma aplicação multi-threaded
Embedded lidar com sistemas de hardware, interrupções, SOTRs, e assim por diante.Todas estas exigem variáveis voláteis.Incapacidade de compreender o conceito de volatilidade vai levar ao desastre.
Melhor explicação para a volatilidade está disponível http://www.embedded.com/story/OEG20010615S0107 @
Em aplicações multi threaded também a palavra-chave volátil é usada para atualizar as variáveis golabal que são usados em ambos os segmentos.
Para ser claro threda Suponha que dois estão em execução.Se o primeiro segmento está usando variável X, mas durante a execução da fatia de tempo pode mudar para segunda discussão e ao valor X pode chage nessa discussão.Então, novamente, quando fatia de tempo está de volta ao primeiro segmento do Varible deve conter o valor mais recente.
Então se você declarar a variável volátil será referesh a localização de memória mais rápido possível com o valor mais recente.
Esta é a minha experiência prática.
Breve descrição:
Durante a execução de cada utilização do valor de uma variável voláteis, o titular do valor da variável é recarregado a partir da memória física real.
características de variáveis voláteis.
1.Volátil é uma variável global.
2.tem 1 byte de instrução
3.Compilador não pode optimizar a variável.
4.tipo de vazamento não é permitido.
5.Valor pode ser modificado pelos portos, Hardware, interrupções, portas seriais.
6.Sempre alocado na memória Heap.
7.Localização de memória permanente é atribuída por ele.
Seu tópico muito bom para discutir.Posso adicionar mais pontos para isso.Se você pode compreender os pontos acima corretamente.
ckshivaram escreveu:
características de variáveis voláteis.1.
2.
3.
4.
carcaça tipo não é permitido.
5.
6.
7.
Localização de memória permanente é atribuída por ele.Seu tópico muito bom para discutir.
Quando usamos a palavra Optimize, queremos dizer que a variável na memória só pode ser alterada pelo compilador sempre que o código é executado.Modificadores voláteis não podem ser otimizadas pelo compilador, Durante o processo de ligação de que o código é atribuído a memória física na memória interna.assim durante o processo de ligação de geração (de. lnk durante a compilação), estas variáveis são colocadas na pilha em vez da memória principal.Compilador não pode modificar a variável de até menos que uma cópia é copiado para a RAM para execução.Assim, o compilador aloca uma localização de memória diferente para a variável.Estes são chamados de un localização optimizada.das variáveis de localização não são dependentes do compilador para alterar o valor.em vez de interrupção, portas seriais, hardware é dada permissão para acessar essas variáveis sempre quando eles levantam uma solicitação.
Quando uma memória é optimizada, então a vida dessa variável só é limitado até que a função executa então é destruído, mas volatilidade não são destruídas, mas mantê-la em valor até que não haja qualquer alteração feita por entidades externas.Sempre que essas variáveis são acessadas somente o valor atualizado é visto no registo.
Enviando um exemplo, após isso_O melhor exemplo é RTC (Real Time Clock).no PC.mesmo quando o PC é desligado, e depois reiniciado, o relógio as últimas atualizações de hora atual.Adicionado após 9 minutos:por exemplo:
char tempo volátil;
update (void)
tempo tempo = 1;
main ()
tempo = 0;
while (tempo <100);
)sem modificador volatile o compilador olha isso como 2 declarações diferentes.
1.tempo = 0;
2.while (tempo <100);
desde o tempo = 0; 0 <100, então o laço ficar sempre na mesma linha até que a condição seja verdadeira.
Time nunca atingem 100.Assim, quando a memória é optimizada, então ele pode ser alterado somente através da execução da declaração explícita que modificar o valor.no caso acima ele não muda.
Se usarmos modificador volátil, esta optimização desativa, forçando o programa para buscar um novo valor da variável variável cada vez que é acessada.
espero que isso responde sua pergunta.Se não, então eu ainda posso continuar minha explaination em meu próximo post.deixe-me saber se você tem alguma coisa com isso.
Lembre-se sempre que você não pode simular a condição de voláteis no C51 ou qualquer outro compilador como memória heap não pode ser simulado no Keil.ele pode ser visto apenas em hardware.
obrigado
Shivaram
