P
Prototyp_V1.0
Oi.Eu não posso fazer-se uma fonte atual funcional que funciona para os dois negativos e positivos correntes.
Para positivo ou negativo correntes posso sempre juntos um opamp a um bjt (ou FET), que tem um emissor para o solo com resistência coubling voltar ao opamp a partir do emissor sobre bjt.
Eu tentei tirar algumas desenho, mas acabei de chegar a duas actuais fontes independentes que devem ter a sua própria carga.Eu quero ter uma carga resistor e um gerador corrente que podem ser aplicadas tanto negativos como positivos atual para ele.
Eu acho que tenho de pensar sobre o meu primeiro desenho ideia tudo de novo, mas não obtêm qualquer ideia como resolver isto.Mais tarde, estou pretende usar isso para fins laboratório, de modo que a "carga Resistência" é apenas para testar o circuito que vai funcionar na prática.
Qualquer idéias?
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Qualquer idéias?
