uso de cpu vai até 100%
Z
zezoelec71
Olá Eu tenho um problema com meu laptop que quando eu abrir qualquer arquivo ou qualquer pasta ou qualquer outro programa, o uso de CPU subir para cima e principalmente o uso se tornou 100% eo laptop vai lento e lento alguma ajuda por favor?
Possivelmente o seu programa antivírus acontecendo de errado. Você tem um instalado? Apenas um? Execute o Gerenciador de Tarefas (CTRL-ALT-DELETE - iniciar o Gerenciador de Tarefas, ou no menu Iniciar / Executar / taskmgr.exe) clique na CPU para classificar por tempo de CPU, descendente. Em seguida, tente fazer o que parece causar o problema. Veja o que vai para o topo no Gerenciador de Tarefas. Relatório de volta.
Gerenciador de tarefas aberto e no cartão de processo de ver o processo tem 99% ou alto uso de tempo de CPU, tentar matar (final) este processo. Talvez você tenha vírus / trojan no pc ...
1) minimizar aplicativos de inicialização e manter o relógio .. uma boa ferramenta gratuita é www.Winpatrol.com 2) usar a proteção de luz como navegador recente com alguns add-ons e MSE para proteção contra a luz adequada ( despejar os enormes suites AV ) 3) manter backups de dados atuais 4) executar ComboFix.exe a partir de www.bleepingcomputer.com com a minha ajuda de um especialista ou equiv. para remover trojans e enviar log. (Feito em centenas de usuários de PC, então eu tenho muita experiência) download direto >> livre http://www.bleepingcomputer.com/download/anti-virus/combofix como usar (simples) um uso do tempo .. http://www.bleepingcomputer.com/combofix/how-to-use-combofix boot eu a 20 guia processess em mgr tarefa em XP e 30 no Win7. A maioria das pessoas tem 2x ~ 4x este número.
Eu tenho avira na tentativa tempo, eu tenho 10 dias para terminar o meu tempo tentando, mas quando eu abrir um arquivo excel eu vejo que 98 é o uso de excel processo no gerenciador de tarefas e quando eu não faço nada que eu vejo que o sistema "Idle processo é de 98 de uso da CPU "então o que são as soluções?
Mudar isso com algum antivírus antivírus de verdade, como nod32 ou similar (verificar os certificados de teste em vários disciplina, dadas por algumas editoras e organizações. Não escolher o software antivírus, como o som de nomes ou maquiagem interface). Avira e AVG não consigo detectar muitos trojans, especialmente se eles versão de teste, mesmo quando não consigo detectar remover antes de pagá-los. Qual é a temperatura da cpu? Será que zou recentemente verificar o interior da caixa, especialmente para o dissipador cpu pó? Quando ocioso do sistema é de 99% e você não trabalha enything isso é ok, o que significa que o resto do PC. Se você chamar algum programa (processo) o tempo de CPU deve ser dada a esse processo. Quando você começar outros programas situação é a mesma como com excel?
Lotes de bandidos instalados nefariously sem Avira ou NOD32 ou AVG, etc, ciente de que você instalou. Nada é 100% segura. Assim, monitorar suas startups e processos com ferramentas como Winpatrol.exe e desativar todos os serviços desnecessários como indexador Serach e use "everything.exe de www.voidtools.com" em vez disso, use procexp.exe em vez de taskmgr.exe e enviar-me c: \ combofix.log quando feito .. importante! [COLOR = "Silver"] [size = 1] ---------- Post adicionado às 16:40 ---------- Mensagem anterior foi às 16:36 --- ------- [/SIZE] [/color] A menos que o Excel tem tabelas dinâmicas em massa e / ou você tem <2 GB de RAM e / ou disco tem <2 GB de espaço livre e / ou sua macro está ativada, você pode ser infectada. tente o modo de segurança, ou eu posso apontar-lhe uma ferramenta de registo de diagnóstico para mostrar o status atual.
Se isso acontecer somente com o processo excel.exe então eu digo que origem do problema provavelmente não um vírus. Talvez algum problema com excel (office) eu vejo várias vezes como este problema com o escritório, eu resolver isso com a reinstalação do escritório.
Logs de erro do sistema pode mostrar algumas coisas. Mas isto não é um método de rotina de fixação de Excel. Faz. Xls tem links externos? macros? Vlookups de milhares de células? Considere fazer o upload para uma linha de pasta google docs e usar o Google Spreadsheet app .. ou Open Office ou o modo de segurança ....
Olá Eu tenho um problema com meu laptop que [COLOR = "# FF0000"] quando eu abrir qualquer arquivo ou qualquer pasta ou qualquer programa [ / COLOR], o uso de CPU subir para cima e principalmente o uso se tornou 100% eo laptop vai lento e lento alguma ajuda por favor?
Verifique temp de cpu, porta separada aberto para cpu e limpe as aletas do dissipador de calor, limpar a área completa do pó. Depende do modelo de laptop e design se ele tem porta separada para acesso ao cpu. Talvez o calor aumenta por causa de refrigeração pobre e cpu desaceleração proteção para proteger cpu mas para continuar a trabalhar, se você ir em frente com o trabalho de desligamento talvez completa possível.
melhor maneira de fazer perícia em "quando eu abrir qualquer arquivo ou qualquer pasta ou qualquer outro programa" é para executar procmon.exe, livre de http://live.sysinternals.com e rastrear os problemas em tempo real ... mas eu posso fazer mais fácil para você com outros métodos. Se você soubesse como para executar este programa e usá-lo, você não estaria tendo esse problema.
Download DDS: Faça o download do DDS por sUBs de um dos links abaixo e salve-o em sua área de trabalho: Download DDS e salve-o em sua área de trabalho [URL = "http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr"] Link1 [/URL] [URL = "http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.com "] Link2 [/URL] [url =" "] http://www.forospyware.com/sUBs/dds~~HEAD=NNS Link3 [/URL] Por favor, desabilite qualquer programa anti-malware que bloqueia scripts de execução antes de executar o DDS. Duplo-Clique em dds.scr e uma janela de comando irá aparecer. Isto é normal. Pouco depois de dois registros aparecerá: Attach.txt DDS.txt Será aberta uma janela solicitando que você salvar e postar os logs Salve os logs para um lugar conveniente, como sua área de trabalho Copiar o conteúdo de ambos os logs e pós na sua próxima resposta
