uso de conversor DC para DC ..
P
peeyushsigma
por isso que usamos DC para DC quando temos tensão DC já ...
Porque eles podem alterar a voltagem de entrada para algum outro valor necessário. Por exemplo, este um pode converter qualquer coisa de 4-30V para 3.3V.
mais dc dc conversores permitem proporcionar maior op tensão dos menores valores disponíveis ip e vice-versa
isso também pode ser feito pelos ICs regulador de tensão como 78XX ... é dc conversor DC e regulador de tensão são os mesmos ...
DC DC conversores e regulador de tensão são semelhantes na matéria que transformar a tensão de um valor para outro, porém a maioria DC DC conversores, em primeiro lugar converter entrada DC para AC que é mais fácil de transformar, é assim que eles podem produzir saída de maior tensão do que é sua entrada. Reguladores de tensão geralmente usar opamp para regular a entrada de valor mais baixo, a sua produção é sempre menor que a tensão de entrada.
o fato é que a regulamentação e conversão de seguir o método diferente para dar a op desejado para a tensão CC ip eles são mais como irmãos em operação após diferentes protocolos
Thank u ... para responder .. .. Eu só quero perguntar ... que se eu quiser converter DC 9V para (3.3V ou 5V DC) que um eu uso # DC para DC conversor ou # regulador ... explique ..
há uma diferença muito pequena de tensão, então eu acho que é melhor ir com um regulador em vez de um conversor
DC para DC conversores pode transformar do menor ao maior tensão onde, como pode a partir de Reguladores maior para valores mais baixos apenas. Em muitos casos, os conversores DC / DC, também elimina o ruído na linha de tensão principal. No seu caso, é melhor usar 3,3 volts ou 5,0 volts reguladores. Eles são rentáveis ​​também. A utilização destes reguladores não consideram o valor actual, também.
sim se a necessidade é conhecido que está determinado a ir com o projeto mais econômico
agradecer u ... para responder .. .. Eu só quero perguntar ... que se eu quiser converter DC 9V para (3.3V ou 5V DC) que um eu uso # DC para DC conversor ou # regulador ... explique ..
Você pode usar regulador de tensão linear regular ou de comutação para esse trabalho, o meu pensamento para isso é melhor linear. Você tem reguladores de tensão lineares: 78L05 100mA 7805 78S05 1A 2A 3A 78T05 78L3.3 100mA LD1117V33 0,8 A
poderá também a queda de tensão DC por ter um comprimento de fio. VD (queda de tensão) = 2 IRL / 1000 I = corrente de carga (A) R = fator de resistência L = comprimento do cabo. Como o próprio uma pequena gota de 3-4V que é necessário, eu pensei que isso pode ajudar também. Todas as sugestões / críticas, muito bem-vindos.
pode também cair a tensão contínua, tendo um comprimento de fio. VD (queda de tensão) = 2 IRL / 1000 I = corrente de carga (A) R = fator de resistência L = comprimento do cabo. Como o próprio uma pequena gota de 3-4V que é necessário, eu pensei que isso pode ajudar também. Todas as sugestões / críticas, muito bem-vindos.
o que você quer dizer com fator de resistência?? se é a resistividade do material do fio, em seguida, digamos fio de cobre que tem uma resistividade de, como mostrado na ligação se não estou errado, então a matemática diz algo muito, muito pequeno e se ele é a condutividade do fio cu então é um longo megâmetro o que você está tentando dizer por que tais fios longos, então torna-se difícil
Não Não .. Eu não estou pedindo para você usar um condutor super / bom. Nós poderíamos usar um cabo de energia com perdas para obter essa queda .. não tenho certeza se alguma coisa desse tipo está disponível embora. Eu não fiz isso, mas tenho notado que quando puxar cabos longos dos painéis solares (10m dizer mais ou menos) para um sistema DC, notamos uma queda de tensão de 2-3V (em relação a tensão nos terminais do painel ). Fator de resistência a respeito, não tenho certeza, mas eu acho que estaria relacionada com a carga (talvez cabo R + carga ou carga ou apenas). precisar de mais informações sobre o mesmo .. vamos esperar por algum especialista para comentar sobre isso!
