USB
H
hackitboy
Como faço para conectar um monitor batimentos cardíacos metros para casa um PC usando USB? Eu também exigir detalhes sobre o dispositivo móvel USB plz ..
Dê uma olhada aqui
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB% 20 (AVR) _eng.htm
Espero que ajude
oi
batimentos cardíacos se acompanhar metros é ter o suporte de USB ou Bluetooth apoio, em seguida, por simly u pode encontrar o conector para que ...
Você pode usar a partir de IC FTDI (http://www.ftdichip.com/) para a interface do monitor de batimentos cardíacos PC via USB.
CP2101 ou CP2102 de silício laboratórios fornece as mesmas funções que FTDI mas requer menos componente externa e são mais baratos.
Primeiro de tudo você deve nos informar em qual formato estão disponíveis dados a partir do seu dispositivo?
Alguns caras que você sugeriu ICs que na verdade são "pontes" entre a porta paralela, porta serial, ...e USB.Eles não estão sozinhos areia-dispositivos.
Isto significa que você terá que ter "algo" que terá dados de seu coração batia acompanhar metros (formato de dados desconhecidos) e colocá-la através de um IC com USB.Esse algo pode ser um microcontrolador ou talvez o seu medidor pode apenas fazer isso ..?
os dados disponíveis são de 8 bits de dados paralelo
Neste caso, dê uma olhada em:
http://www.semiconductors.philips.com/
Eles oferecem PDIUSBD12 IC que liga 8-bit porta paralela com USB.Talvez o metro tem adicionais DI / O linhas que podem ser utilizadas para controlar esta IC.
Se não, então a outra solução será a empregar outro microcontrolador para ler dados do seu aparelho e para ter controlo sobre a PDIUSB.
Então, dê uma vista de olhos e deixe-nos saber o que você acha desta opção ...
Se você quiser usar porta USB para o seu fim é a melhor solução para rejeitar quaisquer peças de pareceres apresentados aqui ...e utilização FT245BM ou FT232BM (www.ftdi-chip.com) microplaquetas que são extremamente fácil de usar.FT245BM converte USB para dados de 8 bits e ônibus FT232BM converte USB para RS232 ou RS485 interface.Os dois chips são fornecidos com driver livre que permite que você escreva seu próprio pedido ao abrigo do Windows.As únicas funções que são necessárias para operar com os chips são: abertura de uma porta USB, USB fechamento, enviar e receber.Pode ligar as fichas com qualquer microcontrolador disponíveis.Uma coisa não precisa saber qualquer USB protocolos (para além de coisas muito básicas)
