Uma pergunta sobre o uso de modelos de transistores em Hspice
N
naalald
Oi,
Ao simular um circuito que tem vários transistores em Hspice, não determinar o modelo (um dos modelos que está definido na biblioteca, por exemplo nch.1 para nch.12) utilizados para cada um dos transistores.Quando executar a simulação do software próprio considera um modelo para cada transistor (um dos 12 modelos aleatoriamente).Não é melhor que nós definimos um modelo (por exemplo nch.1) para todos os transistores NMOS e um modelo para todos os transistores PMOS?Isto irá reduzir sistemática de compensação.É este o caminho certo ou errado?
Por que não fazemos isso?
Será que ela tem algo a ver com tecnologia e processo?
Alguma idéia?
Oi,
O conceito por trás é diferente do entendimento do ur.
Hspice não vai escolher os modelos de forma aleatória!
fundições de fornecer modelos de duas maneiras 1 é binning modelos baseados
Modelos baseados em filas:
Aqui disponível / permitida dispositivo W / L será dividida em escaninhos (segmentos) Normalmente, haverá 10-15 escaninhos.assim os parâmetros disponíveis para nch.1 é o melhor ajuste para a faixa selecionada de W e L.
se vc ir thro o cartão de u modelo pode encontrar Lmin, Lmax Wmin & Wmax valores para cada caixas.
Assim, quando u simular um netlist mos com muitos e usar uma biblioteca com filas Hspice então selecionará o check bin nch.1 para nch.n e escolher os parâmetros do modelo baseado em urw / l na instanciação de MOS.
Se a sua não conseguir encontrar, em seguida, apresentará um relatório de erro.
Assim, a escolha do modelo não é aleatória.
Espero que este helpls.
Obrigado,
Oi,
Obrigado pela sua resposta.Eu tenho ele.Mas qual é a outra maneira fundições fornecem o modelo?
único, o modelo geométrico simples para a faixa inteira.dois do principais siga estas duas formas.
Thnx,
