Tubo de flash de Xenon pode ser desencadeada em tensões de disparo de baixa .... porque?
G
grizedale
Este tubo de flash de xenônio datasheet diz que ele precisa de uma tensão de disparo de 6KV. Tubo de flash de Xenon datasheet: http://i47.tinypic.com/2gx2zb5.jpg No entanto, em nossa aplicação tubo de flash, estamos com sucesso desencadeá-la com menos de 2KV. Será que vamos ter problemas como o tempo passa? .... Será a idade tubos mais rapidamente devido a nossa baixa tensão provocando?
Você está operando o aparelho fora do seu spec. O 6kV é um mínimo garantido de que o fabricante diz que o tubo vai disparar. Isso, não significa que não dispara em 2 kV. Eu ficaria um pouco preocupado com a confiabilidade de seu sistema operacional até agora fora das especificações. Sua pergunta vida seria melhor ser dirigida ao fabricante.
Sim, eu não concordo com "barry" .. Os meios fabricante, o desencadeamento pode ir até 6KV. Agora, quando você diz u se ela despertou no 2KV, pode ser desencadeada é bem com ele. Mas quando a vida da lâmpada cai abaixo de um nível mais volatge pode ser necessária ou se você precisar substituir a lâmpada para se lidou com 2KV ur provocando tensão. Ponto vital ao lado, note está usando uma tensão 6KV geralmente provocar faíscas saltam espalhados pelo tubo até o terminal negetive que é muito perigoso ..
A coisa é, provocando maior tensão não está realmente queria. Você sempre deseja acionar a menor voltagem que você poderia se safar. Isso ocorre porque uma alta tensão de disparo apresenta enormes problemas em termos de qualquer umidade ou umidade que pode ingresso no recinto tubo de flash ... que a umidade seria um pesadelo com uma tensão maior gatilho ....... a alta tensão pode Também casal para condutores do circuito. Assim, você sempre quer para acionar com a mais baixa tensão que você podia. Mas como você sabe o que é isso?
"Você não pode sempre git que você quer." Se o fabricante diz que você precisa de um mínimo de 6 kV para acionar o tubo, você não pode apenas arbitrariamente dizer 'bem, isso é muito alto, eu vou usar 2kV'. Para responder à sua questão, a maneira que você sabe que a mais baixa tensão pode desencadear com é ler a folha de dados do fabricante. Você precisa fazer o seu trabalho de design com a umidade etc esperado, mesmo que isso signifique revestimento isolante, envasamento, caixa à prova d'água, etc
Então, você sempre quer provocar com a menor tensão que você poderia
Sim, se você só quer usá-lo você mesmo, hoje.. Se você quiser construí-lo em um produto e vendê-lo para os clientes, então você deve estar preocupado se ele continuará a funcionar daqui a um ano.
