Tube amplificador software
D
dobricic
Queridos amigos
Gostaria de informar que você pode encontrar programa pequeno mas muito útil para o cálculo tubo e em estado sólido poder amperes.Nome do Programa é MatchNet 2.1 e você pode encontrá-lo em: # http://www.qsl.net/yu1aw/engl.htm software
BTW Elektroda fórum é muito linda! I like it very much!
este tema é de interesse para mim
a maioria dos pacotes maiores cad apoio válvulas
não melhor do que proteus
lits mesmo assim a versão é muito boa com válvulas
Bem que pensei muito interessante este software, caso ele usa o transcondutance, CGP capacitância.Acho que o único problema é que não utiliza Cin e Tribunal de Justiça a fazer o jogo impedância.
Mas gostei muito porque ele usa também uma rede actual para calcular o tubo de vácuo placa impedância.
Toda a gente sabe que, se estamos a utilizar uma classe B polarização viés (aterrada grade) amplificador, a placa impedância é diferente de uma outra que usa uma rede de controlo de tensão.
Atenciosamente
Sim, ele usa Cg1k e Cg1g2 ou Cg1a para calcular a impedância de entrada.
Para tanque placa circuito cálculo é normalmente calculado para adicionar resistência à saída paralela de saída do tubo de capacitância (principalmente Cg1a para triode e Cg2a para tetrode)
Atenciosamente
Se você estiver aterrada quanto grelha tubo amplificadores:
Entrada Secção: consistem de um RC paralelo onde
1 - A capacidade é normalmente fixado no tubo ficha (CGK).
2 - O catode
da resistência é de cerca de 20 Ohms para triodes RF.
Utilizar a impedância dados acima para calcular a correspondência rede.Como o Q do catode impedância é relativamente baixo, é fácil obter uma ampla impedância correspondência.
3 - Agora você montar a rede de correspondentes no físico soquete do tubo.
Para sintonizar a entrada correspondente foolows como proceder:
1 - Coloque o tubo no soquete
2 - Ligue um resistor 20ohms entre catode e solo, com uma muito pequena leva (ou use um curto e amplo cooper folhas).
3 - Aplicar filamentos ao tubo (apenas filamente te placa tensão deve ser desligado).
4 - Ligue swepper um gerador para a entrada do circuito correspondente, para que o regresso perda curva pode ser medido.
5 - Sintonize a correspondência circuito, tweking os componentes para obter um retorno perda entre 18 e 20dB em toda a faixa de interesse.
6 - Ao ter feito os 20 ohms resistor fora.Está pronto para começar a trabalhar na produção fase.O que é o tema do próximo capítulo.
Espero que isto possa ajudar alguém!
NandoPG
Acho que você pode encontrar bons modelos de tubos de vácuo comum Pspice.
Neste caso, a versão demo deve ser enought para uma potência amplificador design ...
S.
