S
shash
Isso não é inteiramente verdade porque isso significaria uma saída TTL sem nada ligado só ficava em qualquer tensão que ele estava sentado antes (como 0V perto se ele foi puxado para baixo antes). Vamos dizer que basta com saídas TTL são muito melhores em puxar uma baixa produção, mas bastante fraca em puxar uma saída alta. E quando vai alto, geralmente não ir até o V de +5, mais provavelmente em torno de 3,5-4V. Assim, os assimétricos de E / S características de tensão, de preferência para baixo ativo em vez de sinais de alta-ativa de controle, e ( forte ) preferência pelo uso de pull-up ao invés de resistores pull-down com TTL lógica .Quando a saída TTL é alta, os transistores de sua saída não está tentando puxar corrente no pino de saída do lado positivo da fonte de alimentação. Quanto ao resistor de pull-up está em causa, o seu terminal inferior é conectado a um circuito de aproximadamente aberto.
É por isso que qualificou a declaração com "No que diz respeito a resistor de pull-up está em causa", que era para indicar que a saída faz não , necessariamente, se comportam como um circuito aberto em todos os aspectos . E nós estávamos falando apenas sobre o estado alto, então.Isso não é inteiramente verdade porque isso significaria uma saída TTL sem nada ligada apenas sentar em qualquer tensão que ele estava sentado antes (como 0V perto se ele foi puxado para baixo antes) .
