Triângulo geração Wave
S
Saad
Olá,
h ** p: / / www.play-hookey.com/analog/triangle_waveform_generator.html mostra um circuito de rampa (onda triangular) geração.Eu tentei simular este circuito no tempero, mas não funciona.Tudo o que vejo é a saída DC constante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Muito triste" border="0" />Eu estou fazendo algum erro ou eu preciso dar estímulo extra?
Atenciosamente,
Saad
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Eu acho que você cometeu um erro no amp op para a parte de onda quadrada .....
tentar simular isso ....
Anand A. Srinivasan escreveu:
Esse circuito de http://www.play-hookey.com/analog/triangle_waveform_generator.html obras sob condição de que opamps são alimentados a partir de V, 0V e-V ..
Se você quiser operar a partir de fonte de alimentação, você tem que criar um terreno virtual de 1 / 2 * V1 e ligar ( ) de entrada do IC1 e (-) de entrada do IC2 ao potencial ..
Caso contrário, este circuito não irá funcionar em todos ..
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
Atenciosamente,
IanP
O que eu quis dizer é que a V do opamp segundo foi ligado à terra em que o circuito e você ter ligado para a alimentação negativa ...
Isto pode ajudar senhor.Usando as informações terreno virtual as outras pessoas têm oferecido, você precisa de uma conexão semelhante a esta:<img src="http://images.elektroda.net/69_1186647879_thumb.jpg" border="0" alt="Triangle Wave generation" title="Triângulo geração Wave"/>
Poderia me dar as tensões de saturação do seu amp op em primeiro lugar, o que produz a onda triangular.Outra coisa, é a fonte de alimentação conectada corretamente à op segundo mapa, um para a direita.
Liguei-ive de comparador de 0.9V oferta (Vref ou seja, Comparator).Circuito ainda não funciona
o que aconteceu com a entrada V da onda triangular gerando opamp ...u ter ligado para 0.9V ou terra .....
