transistor nível simulação
D
DeepIC
É transistor nível simulação é um imperativo para digital IC chip?
O que você entende por digital IC chip?
Se estou bem, mais desenho digital termina quando você é feito com a síntese.Você terá o seu portão nível netlist e executa funcional, bem como análise calendário com ele.Em seguida, você passar o netlist a P & R engenheiro.Provavelmente você teria iterações.
Transistor nível simulação seria apenas se tiver ocorrido tempestividade ou potência problema.
o que fazer e dizer com um chip IC digital.se u está projetando um chip em nível transistor então sim.u só querem se então utilizar a funcionalidade padrão IC's disponíveis.u se não obtiver o exato functionalty então u pode precisar de um transistor escala simlation e design
Penso que não é uma boa ideia se vai para o nível transistor ASIC simulação sobre um desenho ....
Há mais coisas que você tem que pagar a atenção, tais como raça, constrangimento, calendário violação, DFT (design para teste) ...
Não é boa ideia fazer simulação de IC sobre transistor nível.Primeiro você não tem bom modelos - nenhum vendedor te dar essa informação.Do que você pode se encontrar alguma divergência problemas e, finalmente, você não tem certeza se você realmente modelo tudo.
