Transformador para carregador de bateria
M
mfkashif
Olá especialistas ~ ~ eu preciso projetar 380Vac/110Vdc, 50A contínuo DC carregador de bateria corrente para as baterias de chumbo-ácido. Primeiro eu quero selecionar transformador para este sistema. Alguém pode me ajudar como projetar transformador para tal sistema. Será ótimo se eu pudesse encontrar alguns documentos com os detalhes. Thnx e Atenciosamente ~
Se você projeta esse transformador, que vai fazê-lo. Se você precisa de um, vá a um fabricante ou fornecedor do transformador, que irá classificar para fora. Se você está projetando o carregador, basta começar com o enrolamento secundário e fazer o resto. Seria útil se você disse que bateria de ácido chumbo tensão você está projetando. Assim classificar a tensão requerida, então a corrente necessária. Descobrir como você está indo para o conseguir. Exercite-se que tipo de transformador de tensão secundária você precisar - para permitir que o cabo de alimentação de entrada para estar no lado de baixo. Vá a um fabricante do transformador ou fornecedor para ver o que a unidade mais próxima comercial disponível é. Não é prático para você enrolar transformador de alimentação própria. Franco
Na verdade, pelo projeto, eu quero dizer aqui seleção. Como selecionar. Eu preciso criar um carregador de bateria com um circuito acima. Eu fiz os cálculos para a seleção do transformador. Eu preciso de comentários de especialistas, quer a sua oke ou não? Por favor, veja o anexo. Thanx & respeita ~ View attachment 76098
