transformador ea freqüência do sinal de entrada
A
aasif
Pode qualquer transformador projetado para 50Hz freqency sinal de entrada será utilizado para 300Hz de freqüência do sinal de entrada?É a mudança nos efeitos freqency sinal de entrada do transformador?Como podemos relacionar o transformador com a sua frequência?
A maioria dos transformadores de alimentação funcionará tão elevado como 400Hz.
"Se a freqüência aplicado a um transformador é aumentada, a reatância indutiva dos enrolamentos é aumentada, provocando uma queda maior tensão alternada entre os enrolamentos e uma queda menor tensão sobre a carga. Entanto, um aumento na freqüência aplicado a um transformador deve não danificá-lo. Mas, se a freqüência aplicada ao transformador é diminuída, a reatância do enrolamento é diminuída ea corrente através do enrolamento do transformador é maior. Se a diminuição da freqüência é o suficiente, o aumento resultante na corrente irá danificar o transformador . Por esta razão, um transformador pode ser usado em freqüências acima de sua freqüência de operação normal, mas não inferior à frequência "
Quando a freqüência aumenta, a perda de corrente de Foucault aumenta também.
Se você executar um transformador de 50 Hz a freqüência mais alta que você vai ter mais prejuízos.
Em cada ciclo de alguma energia é armazenada no "ferro" e se dissipou.Se houver mais ciclos na unidade de tempo mais energia é desperdiçada em forma de calor.
Em freqüências mais altas do núcleo do transformador é realizado com ferrites para minimizar a perda.
Sua pergunta tem muito a convey.just aumentando a freqüência de perda por correntes de Foucault, a magnetizar actual líder é doen próprio efeito não só deve ser tomada em questão é lidar com account.This HIGH VOLTAGE ENGINEERING.
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=94732&highlight=high voltage engineering
Este livro é supostamente o melhor para este tópico.
Atenciosamente
drdolittle
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
É muito melhor para projetar um novo transformador de freqüência de trabalho desejada.Não paga se você usar uma de 50 Hz para freqüências maiores.A 400 Hz um é normalmente usado na marinha e aeronáutica.
Muitos dos comentários aqui são verdadeiras.Se você está a intenção de utilizar uma freqüência diferente da rede você deve projetar um transformador para o efeito, a nossa comprar um.Se você se usar um transformador de corrente em uma freqüência maior, em seguida, aqui estão alguns problemas que você terá que lidar com eles.
1 superaquecimento como as correntes de Foucault será mais prevolent.
2 Menos de estabilidade sob condições de carga.
3 Distribuição dos enrolamentos devido à vibração.
4 de ruído devido à estabilidade de laminação da bobina.
Barrybear
