Transferência de sinais analógicos para PC
W
williamchia
Saudações a todos!
Estou tentando converter os sinais analógicos em sinais digitais e transferi-los para o PC.Meu plano é
Detector -> conversor A / D - microprocessador -> USB -> PC
Eu estou tendo problema com a parte do microprocessador.Eu não hav um programador dispositivo microprocessador e comprar um novo custa-me muito.É possível saltar a parte do microprocessador?ou há qualquer pré-microprocessador programado?
Ou em qualquer outro circuito que é mais simples e mais barato do que isso?
Eu sou iniciante nesta área.Todos os comentários, ajuda e sugestões são apreciadas.Obrigado.
Atenciosamente,
William
Oi,
É muito possível se você usar a porta paralela.Basta ler os dados convertidos por um conversor A / D utilizando a porta parpallel.
Se você pode obter as mãos sobre PICAXE vai para ele ..
Ela tem 10-bit conversor A / D build-in e você não precisa de um programador para programá-lo ..apenas a porta serial ..
.. É um software livre
http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual1.pdf
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual2.pdf
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual3.pdf
Atenciosamente,
IanP
Você pode comprar uma off-the-shelf de aquisição de dados (DAQ) dispositivo que faz a interface com o PC via USB.Existem dezenas desses dispositivos disponíveis.Eles geralmente têm 5-20 canais A / D e que geralmente custam de R $ 50 a US $ 500.Você vai ver um monte deles, se você Google "USB DAQ".Aqui estão alguns exemplos:
http://www.labjack.com/ meu favorito
http://www.dataq.com/products/startkit/di148.htm
Sugiro que qualquer série PIC18FXX que tem um interno Um conversor A / D, e pode ser ligado facilmente ao barramento USB.Programador PIC é muito barato, além disso, você pode fazer um mesmo, é muito fácil, você vai encontrar uma grande quantidade de recursos na rede.
Oi,
Há u método mais simples anonther pode usar, mas ele precisa Extensivamente Programação
Há 3 lá Canal analógico no PC
1.Para MIC
2.Para auscultadores ou nos
3.Audio In
Você pode usar áudio e manipular os dados se callect u os dados de áudio I / porta p ele será automaticamente convertido em digital por isso não irá exigir que você compre qualquer coisa
Você pode comprar o usbdaq nova-225-18 dispositivo em http://www.usb-daq-boards.com
É amostras de 18 canais simultaneamente em até 225 kHz.Ele se conecta à porta USB do computador.
