Toner Methode PCB ambos os lados exemplo,
W
withoutego
Tenho vindo a utilizar o methode toner de criar etch resistir em PCBs de cobre por muitos anos. Até recentemente eu havn't tiveram resultados consistentes. Este é um exemplo da utilização da transferência do toner mesma para criar o "serigrafia" montagem ou no lado do componente. O missalignment é visable, 10-15 mil. Isto está relacionado com fazer dupla placas lados, ficando as almofadas para alinhar dentro de um mil para que os poucos buracos via não perca cobre. O processo usa uma torradeira comum para o aquecimento do PCB e toner papel impresso. Um par de placas de alumínio aparafusado em torno da periferia manter o papel de circuito impresso com força contra o PCB. Etching agora é feito em cloreto feric em uma panela de vidro, abalada por um motor lento e de câmara. Existem muitas possíveis melhorias neste, mas ele funciona bem o suficiente para o momento. O passo seguinte é um forno controlado para refluxo, bem como fusão do toner ao cobre. Este é meu primeiro post aqui. O conselho é um condicionador de sinal para um acelerador salão base para um controlador de motor elétrico marinho interior. Joe era o cliente.
Obrigado por compartilhar, Quer fazer o favor de tirar a foto proses para explicar mais sobre isso
Boa partilha. Solicitou ao texto até o processo aqui para o interesse dos outros.
Eu tive problemas com placas caseiras para os anos também. Acho que a maneira apostas de fazer isso é usar uma máquina de plastificação. Veja [url = http://ultrakeet.com.au/index.php?id=article&name=superFuserV2] UltraKeet Austrália [/url]. Ignorar o modelo de laminador que o cara está usando. É só pegar qualquer de sua loja local e torná-lo mais quente. Funciona muito bem para 2 placas de lado também. Apenas corte dois lados da direita de papel na borda da parte exterior da obra de arte e alinhar. Para o papel é só usar qualquer catálogos de papel revestidos tasna você receber um correio de sucata. Essa é a coisa que parece que é photopaper, mas se transforma em mingau quando molhado. Não se preocupe se ele é impresso. O processo do uso de impressoras não transfere para o PCB. Divirta-se
Corte muito bom .... Pode algum corpo irá partilhar a forma como as placas multicamadas são fabricados ..... na verdade eu fui para PCB fabricação para ver isso, mas eles não me permitem ver o processo de fabricação de multicamadas placa mesmo .... vai ser muito útil se alguma quota de que ..... Graças withoutego para compartilhamento de bom
