TMS320R2811PBKA
Z
zememerack
Everythin começou quando eu estava procurando MAX3238 amostras no site da Texas Instruments. Quando eu terminei uma forma ainda havia alguns campos vazios em uma coluna do produto. Então, o que mais eu preciso? Então eu vi um 150 MIPS dsp TMS320R2811PBKA então eu pedi-lo também. Agora eu tenho-o e encontrei-me com problemas de muitas séries, para respostas às bruxas Não poderia encontrar em folha de dados. Então, eu estou perguntando você, você tem experiências com este som DSP, alguns esquemas para o desenvolvimento de bordo ou um kit inicial, como programm-lo se for necessário e assim por diante e assim por diante.
oi. Eu tenho trabalhado com um F2811. veja o site do espectro digital é! há um manual da placa F2812. você pode usar isso. você deve usar um spi memória flash para armazenar o código do programa até que a inicialização. Eu sugiro que use um PonyProg U ou similar para programá-lo através de um programador de spi simples. U deve conectar-se a memória ea DSP através de um conector de linha dupla, para separá-los. no modo de programação, o cabeçalho programador se conecta à memória, e no modo normal, U deve colocar jupers no conector, ligue o ICs 2. Use fundamentais quarz cristal!
