G
GUGLHUPF
Oi
Estou tentando conseguir um shunt TL431 tensão regulador para funcionar sem sorte e pergunto se alguém pode me ajudar (eu sei pouco sobre a eletrônica, mas até agora pensei que eu possa ler circuito diagramas .....)O circuito é construído como uma referência do circuito na ficha com uma resistência geral (220OHM 5W) e um divisor de tensão para o regulador shunt (tanto R1 e R2 têm mesmo valor de 2000OHM 1/4WATT).
Coloquei 5V, 12V e 24V no circuito, mas sempre obter 1V sobre a saída.Acho que o shunt ou faz algo que seria de esperar 1 -> 2V -> 5v, mas a tensão de saída é constante em 1V.Além disso, quando eu desligar o shunt o LED tenho sobre a produção começa em brasa.
De acordo com a fórmula que eu queria chegar 5V Vout = (R1 R2) / R1 Vref com Vref = 2.5V, de acordo com o datahsheet.
Alguém sabe o que estou fazendo errado?
Obrigado por sua ajuda.[Este é apenas um teste inicial circuit objectivo final é colocar uma ponte e um varistor optocoupler uma na frente e nas costas e usar um microcontrolador para verificar se a minha 24VAC aspersoras válvula é relativa, mas estou estagnou no primeiro passo que parece.]
