Timer> VC
A
agus
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutro" border="0" />
Hai ... Tenho uma pergunta sobre o VC . Eu usá-lo para controlar um motor de passo.Pulse é gived ao motor de passo, clicando em um mouse, por exemplo, 600pulse por clique.I enfrentando um problema para ler e gravar dados em um arquivo xxxx.txt.Eu sou capaz de obter um conjunto de dados, mas os dados do primeiro pulso é 0, mesmo o motor estiver em movimento.Talvez o meu explaination é bastante difícil de entender, por favor consulte a tabela abaixo .... O exemplo aqui é de 600 pulsos por clique do mouse e do tempo também é dada.
NO TIME PULSE (ms)
1.
0 02.
600 12
3.1200 18
Os primeiros dados devem ser de 600, mas ele sai por 0 eo tempo também é 0, mesmo ele deve ser um número de milissegundos.Eu tentei mudar o meu programa, mas falhou.
Thank you very much.Bye.
Normalmente, esse problema aumentar no primeiro passo de ativação do aplicativo quando você abre a porta e começar a I / O. Se você usou VS timer, timer Infelizmente isto não tem Tick particular.
Para esse problema, você pode usar esse timer.
(AxRstimer1.AllTicks = true;)http://www.programmersheaven.com/zone15/cat223/17755.htm
