Teste de um transportador de corrente [hlp]
A
april1975
Olá eu quero simular um transportador de corrente, mas eu não sei como testá-lo. Alguém sabe sobre a estrutura de teste para simular um transportador de corrente e calcular os seus parâmetros? Thanx
Quando você sabe que um CC devem fazer o teste de "procedimento" é lógico (suponho que você quer dizer CCII): * Ground o pos. terminal de entrada, injetar uma pequena corrente no inv. de entrada e observar a corrente de saída. Isto dá a relação de transferência de corrente. * Ligue a inv. terminal de entrada, aplicar uma pequena tensão para a pos. de entrada e observar a corrente de saída. Isso permite o cálculo do "resustance espelho" interna. * Para outras resistências (entrada, saída) injetar correntes e observar tensões correspondentes.
Para CCII as tensões na entrada deve seguir um ao outro. E a corrente que vai de entrada / saída do nó de baixa impedância deve ser igual à corrente que vai de entrada / saída da saída. Para CCIII as correntes de saída de entrada pode ser um Raito outro, em seguida, uma
Queridos amigos, graças pelas suas respostas. Mas o problema é que eu escrevi um netlist para um transportador simples atual e agora quero simulá-lo. Mas eu não sei sobre rescisão de portas X, Y e Z durante a simulação: um resistor? Capacitor? Fonte? A combinação dos dois? Pls hlp.
Eu vejo simulador animado Falstad tem transportadores atuais. Clique em Ok, se uma caixa aparece pedindo para executar o applet. Em 'circuitos', olhar no 'Misc Devices', depois 'Conveyor atual ". Dez configurações são listados. A maioria tem a caixa com os terminais de X, Y, Z. http://www.falstad.com/circuit/ Se quiser, você pode baixar o seu applet e toda a biblioteca de circuitos, e executado a partir de seu disco rígido.
Caros amigos Obrigado pelas suas respostas. Mas o problema é que eu escrevi um netlist para um transportador simples atual e agora quero simulá-lo. Mas eu não sei sobre rescisão de portas X, Y e Z durante a simulação: um resistor? Capacitor? Fonte? A combinação dos dois? Pls hlp.
Mas você sabe qual porta é qual direito? Nesse caso, coloque uma fonte de tensão senoidal, em Y e ver a tensão no X sem terminar X ou Z nó. E a tensão no X deve seguir Y. Para seguir atual, a polarização Y nó a uma tensão adequada, como a tensão de modo comum de entrada ou geralmente Vdd / 2. Em seguida, use uma fonte de onda senoidal atual no nó X, se o circuito é bom o suficiente, então não importa a rescisão do nó Z porque esta é a tarefa do CC para "transmitir" corrente de X de baixa impedância nó de alta impedância Z . Então u pode terminar Z com um capacitor ou um resistor. Assim, cerca de terminação Z, a gama de impedâncias que pode segurar é um chracteristic de seu projeto. Comece com cargas resistivas, capacitivas então.
