G
greenmak
oi tudo
esta consulta está preocupado com o meu projeto de mini.
for testing logic ICs like AND,NAND etc. My idea is to send some inputs say a set of bits called 'K'(stored in the micro controller) to the IC under test, wait for some time for the IC under test to respond and compare this output with what is stored in the MC( ie the correct o/p corresponding to input 'k')
Eu pretendo fazer um testador de
um IC
para testar ICs lógica como AND, NAND, etc A minha ideia é enviar alguns insumos dizer um conjunto de bits chamado 'K' (armazenado no micro controlador) para o IC em teste, aguarde alguns tempo para o IC em ensaio para responder e comparar este resultado com o que está armazenado no MC (ou seja, o correto / p correspondente à entrada k ')
É possível projetar alguma coisa desse tipo.Eu não deveria definir as portas para altos se eu quero ler o da CI / p?se eu fizer isso não vai ser como o envio de um conjunto de 1s como entrada para o IC em teste?
Estou confuso.Por favor me ajude.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Muito triste" border="0" />
um IC
