terreno virtual e polarização DC
G
Gaiola Jim
Oi,
Em aplicações de comutação capacitor (ou simplesmente um integrador regular), Como é que vamos conseguir terreno virtual no non-invertendo o pino do op-amp?
Como não há uma realimentação capacitiva, como podemos manter um terreno virtual na entrada não inversora?Mesmo se o op-amp tem ganho infinito, o feedback é capacitor e circuito aberto na DC assim como pode ser que haja um terreno virtual?
Veja a figura abaixo
bem, em 0 Hz (DC true) você tem um circuito aberto.mas porque você tem um circuito de comutação, você tem realmente um sinal dinâmico e que vai chegar o loop chutando em (não importa quão baixa a freqüência do sinal que é).
Mas se você pegar o integrador com a OP-AMP RC, como é o terreno virtual mantido na entrada noninverting?
Também em circuitos de SC, como é o terreno virtual mantida?
Acho que, praticamente a (o chamado ideal) capacitor teria uma pequena resistência em série com ele (praticamente) e também o capacitor não agir praticamente como um aberto.daí o actual poderia certamente encontrar um caminho através do feedback, portanto, seria estabelecer um terreno virtual no terminal de inversão.
Eu penso que este poderia ser o caso ....
Caso a resistência em série, então ainda um circuito aberto na DC
Quando você analisar DC circuito de estado estacionário, você pode ver o capacitor como um circuito aberto, mas o integrador com a OP-amp Circuito RC não estacionário.
No integrador com o OP-AMP RC (na sua figura nó 1 5 6), Vs = tensão DC, se t = 0 a tensão sobre o capacitor é 0, OP-AMP é ideal para PIN e PIN - são os mesmos terreno de tensão (nesta situação).Há uma corrente Vs forma ao nó 5 (com valor é Vs/R2), porque a corrente de entrada do OP-amp ideal igual a zero, para essa corrente fluirá do capacitor para fazer aumentar a tensão.Ao aumentar a aumentar, t> 0, a tensão do capacitor (por causa da corrente de entrada do OP-amp é sempre igual a zero) para que o circuit'state estado não é tão estável que não podemos ver o capacitor é um circuito aberto para analisar nesta situação.Para analisar este circuito exatamente nesta situação, podemos ver OP-AMP é o ideal e usar KVL e KCL para encontrar tensão e corrente.Se você tem medo que usamos OP-amp ideal para resolver lá não é preciso que você pode usar o seu modelo linear (porque neste circuito usamos OP-amp 'linearidade) com resistor de entrada e ganho de tensão é muito grande.
Esta é a minha opinião.Espero que útil.
