E
explorick
No circuito abaixo, quando função lógica comandos baixa, é dada a seguinte explicação:
1: Para as pequenas correntes de carga, Q3 permanece no modo activo, e da tensão de saída é uma função da queda em toda a 1,6 kW-resistência, VBE3, e VDIODE
2: Como a corrente de carga aumenta, Q3 saturados,
bem como a tensão de saída torna-se uma função da queda em todo o resistor 130 Ω, VCE (SAT) e VD.
A partir do meu conhecimento a tensão vai ser o mesmo em toda a 1,6 kW-resistência, VBE3, e VDIODE e entre as 130 Ω Resistência, VCE (SAT), e VD para qualquer carga atual.Mas os pontos acima referidos dizem tensão de saída é calcualted baseado na carga atual.Porque é que a tensão de saída depende do cálculo da carga atual?
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
