temporizador NE555 Problema
D
Deese
Estou tendo um problema de medição da produção de 555 Hz do meu circuits.I ter um multímetro Fluke 88, tem Hz, eo problema Ciclo de functions.The eu estou tendo é que quando eu tocar a leva eu recebo uma leitura como 60Hz ou assim durante 1 segundo, em seguida, o medidor lê zero.But minha frequência está longe de 60Hz no place.Sometimes primeiro eu recebo uma leitura Hz enquanto tocar apenas uma ligação do multímetro à saída do 555.Is este é um problema comum com esses ou poderia ser a minha metros sobrecarregar o rating 200MA? I wouldnt pensar assim, mas eu não sou um perito either.Any ajuda é apreciada.
Se ele está na escala mA você está medindo propably você curta o 555 com a baixa resistência do medidor.
Medida na escala de freqüência especificada se existe no Fluke88 ou no intervalo volts AC.
É importante usar uma bateria para o fornecimento de seu circuito (555), de modo a Avoide qualquer ruído zumbido da corrente (50 Hz da corrente).
Além disso, use um resistor de carga na saída do 555 de aproximadamente 100-300 Ohms modo a minimizar qualquer rede 50Hz pick-up (interferência).
Alguns multímetros necessidade volts poucos na sua ligação de entrada a fim de ser capaz de medir a freqüência correta (sensibilidade de entrada do medidor de freqüência escala), algo mais do que 1 volt.
Qual é a freqüência e ciclo de trabalho que tem design de seu circuito??
Obrigado pela informação, que poderia ser o problema, porque em outro circuito que eu já usei um transistor que não tive o bastante ganho e ele wouldnt ligá-lo a menos que eu usei um resistor de 100 ohm ou 200 entre a saída ea base.I estou indo voltar na loja hoje e check-out.Para responder à pergunta, este circuito é suposto para mim um circuito de teste para me.I utilizado um soquete de IC para que eu possa retirar o chip de 555 facilmente, eu configurá-lo para uma vasta gama Ciclo de astável com um pote de 50K e um resistor de 3k o limpa-lo por uma ou outra extremidade da escala nunca pode ser inferior a 3k resistance.I colocar um bloco de terminais na placa conectada ao pino 2 / 6 e para a terra para que eu possa mudar para fora a tampa rapidamente horários sem solda, estou usando uma 10n presently.Which faz o Hz em torno 2.5KHz assim diz o meu timer 555 pro.And acho que vai passar de cerca de 5% a 95% do ciclo
Bell livro sobre técnicas de pulso é uma boa referência neste arquivada
