Tem um problema com a conexão 89s51 e IR sensor, receptor
J
jerryx719x
Sou um newbie total neste tipo de coisa.Eu tinha um sensor e receptor IR, essas coisa de 3 linha sobre ele, acho que é de tensão, e GND sinal.Eu não sei como configurá-lo, eu devo ligar a linha de tensão para o porto em 89s51 para lhe dar poder?ou ligar para a linha de tensão Vcc (5V), de 89s51, em seguida, ligue o sinal de linha 89s51?Se isso assim, suponha que dados do sensor
da linha dar sinal, e do receptor?Estou tão confundido e não pode encontrar ajuda, plz ~ alguém poderia ajudar?
Você deve verificar a ficha do seu dispositivo.Ele contém informações sobre como o necessário para conectá-lo a oferta e MCU.Normalmente é fornecido através de RC para a VCC.Saída de coletor aberto pode ser, para um pullup (interno ou externo resp. MCU) é necessária.Como a saída de dados tem de ser transformado muito rápido, você
vai ligá-lo a interromper uma linha de entrada (por exemplo, INT0) do seu MCU.
Qual
é exatamente o tipo do seu IR receptor remoto?
jerryx719x escreveu:
É necessário ligar o Vin (tensão de entrada) a 5 V, e ligar para GND GND e ligar o Vout (sinal) para microcontrolador pino (externa interromper ou temporizador entrada PIN), você pode usar a interromper externo com temporizador ou capturar input mode IR para detectar o sinal.
firmware escreveu:
nem uma nem zero,,, ela tem sinais infra-vermelhos, que será de certa freqüência.
ver o padrão do IR sinal: --<img src="http://images.elektroda.net/54_1180081785_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Qual o formato que o seu protocolo remetente enviar?RC5 ou NEC?Este documento irá ajudá-lo.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Obrigado a todos, mas eu ainda não sei como ligar o receptor, que eu já uso LM555 dar uma freq.para o transmissor em 38Khz-40Khz.Então, eu só preciso conectar o receptor no modo - 5V para Vin, comum ao GND GND no receptor, Microcontrolador
do Pino para o sinal do receptor?E então eu posso usar o MCU para controlá-la com o programa?
sim, ligue o receptor o / p para o seu controlador pino e configurá-lo como entrada no seu IR receber função, escreva a codes.It shud ser varredura dos pulsos como
tenho mostrado na minha resposta anterior.
antes da sua e que precisam ser thoeough com RC-5 protocolo teoricamente.
oi
você não pode ser bem sucedida a menos que você obtenha uma ficha de que o transmissor eo receptor, você pode conectar o dispositivo três pinos um pino para ve e negativos para o solo, ea terceira para uma mu porta controle remoto, mas tem um tipo específico de frequência e protocolo, sem que você não pode transferir dados, há um monte de matéria na internet, sobre este tópico, é que o estudo e depois inventar um circuito.
atenciosamente
olhar www.MedTronic.Piczo.Com e você encontrará uma comunicação de dados para IR
Espero que ajude você
obrigado
