Telit GM862-GPS de alimentação dupla
J
jedi_erdi
Oi tudo, eu tenho uma GM862-GPS e também Li-Ion. Eu quero fazer um circuito que usa tanto fonte de alimentação externa, L5973 foi usado para esse fim, ea bateria. Como eu vi, há uma "carga" pin relacionadas com este trabalho, i downloıaded a nota de aplicação relacionadas com a bateria carregada a partir de telit.com mas ela veio me não tão obcvious. Talvez, se algum esquema existir, ele iria me ajudar muito mais. Há alguém pode me ajudar? Graças. Erdem.
Oi Um bom conselho de alguém que fez muitos projetos com o módulo da Telit é usar um carregador externo IC Todos os melhores Bobi [color = blue] O especialista microcontrolador [/color]
Oi, Dê uma olhada para "interruptor" e "gerenciamento de energia" na TI site. TPS2111 IC pode ser uma boa solução. Atenciosamente, Stephan
HI lá! O IC tem TPS2111 máxima de saída de corrente 1,25 A. Mas GM862 módulo precisa de pelo menos 2 A. Você sabe se existe um ic alternativos como TPS2111 que tem saída de corrente 2 A ou mais? Obrigado com antecedência!
