Telefone alarme - detectar quando destinatary pega
Z
Z80
Eu preciso esclarecer um último detalhe para o meu telefone alarme projecto.Como faço para detectar quando o destinatary pega a linha?Se eu usar linha inversão polaridade, como é que eu realmente esse sentimento?Ou devo usar tom convite para detectar isso?Please advise.
Nem todos os PBX permitir inversão polaridade.Você deve usar uma chamada progresso detector.
Sei que a polaridade reversão não é sistemática, como as especificações internacionais estado, que
é uma das razões que eu perguntei.
Pode dar alguns detalhes sobre a chamada progresso detectores?Será que eles usam para a detecção de tom chamada chamada progresso?Eu limitar-me a não-dedicadas soluções devido a razões objectivas, por isso, terá de implementar uma solução personalizada.Obrigado.
Oi Z80,
Polaridade inversão é um dos métodos utilizados para contar uma medalha para casa, um PABX ou privado metros que a chamada foi iniciada (B parte responde à chamada) ou que ela deveria incrementar um privado metros em um pulso.Este serviço não está disponível para usuários regulares.
Depending on the telephone company you can request this service (usually with a fee).
Se você está projetando um sistema de propriedade e,
em seguida, você pode desenvolver seu próprio protocolo.Por exemplo, ao atender a chamada parte B, pode colocar imediatamente um tom na linha.Portanto, uma parte (a parte chamadora) poderia detectar o som e conhecer o lado B ouvindo.Uma maneira fácil de implementar, é utilizar um código DTMF remetente e receptores.
não haverá problema se o destino atendeu o telefone durante o toque ..o problema vai surgir quando ele pega o telefone e no intervalo de silêncio entre anéis ..tentar estudar a probabilidade de erro para vários toque normas ..
Posso trabalhar com u em que, Z80 ..Estou interessado em telefonia ..
basta ter em mente que telefones disponíveis nas ruas tem esse recurso ..é obrigatório para sistemas como esse, porque a empresa que possui não pode tolerar erros na chamada duração mínima cálculo ..
Tenho medido a tensão em todo o meu telefone, e por alguma estranha razão, a polaridade inverte quando pega receptor, e de novo quando ele / ela trava-se.E eu não
estou pagando uma taxa específica para isso, nem eu speciffically pedido de um tal serviço.Talvez seja a companhia telefônica aqui.Eu não tentei ver se isso se aplica a outros serviços de telefone.
omara007 escreveu:
Z80 oi ..É bom que chegou a essa conclusão .. umas tente registrar ur conclusões e me diga exatamente o tipo de mudança de tensão não ur voltímetro detectar ..leituras Quero dizer ..Vou tentar fazer isso sozinho ..mas lembre-se que u tem que tentar fazer o que ur várias vezes ..então nós podemos encontrar a teoria por trás dessa observação ..
By the way ..Esqueci-me de dizer e para medir a tensão mudar quando a outra parte trava / pega o telefone durante o intervalo do silant toque ..porque simplesmente aquilo u ter notado é normal se a outra parte não o fizeram durante o intervalo de toque ..
omara007 escreveu:
By the way ..
Não todos os países fornecem a linha reversão após hang-up.Se você deseja detectar a linha é apanhada, mede a tensão em toda a linha é uma maneira simples.Se o telefone estiver no gancho, a tensão da linha é 48Vdc.Após linha apreensão, a tensão da linha é de cerca de 15V depender da linha de comprimento e malha atual.
Z80 escreveu:
Mas, por que é normal que se pega o receptor durante o toque?
Eu não posso imaginar o que um.
Uma vez que a polaridade inverte na minha casa, eu acho que o telefone
da empresa que faz isso.
Só mais uma coisa: minha casa empresa fornece esse serviço em que a central envia uma mensagem ao receptor vocais está ocupado ( "o número que marcou está ocupado blá blá blá").E eu acho que eles introduziram inversão polaridade porque eu não conheço nenhuma outra forma de detectar se o receptor embarquem ou que a voz era ocupado mensagem.
É o caso da rua da mesma forma que os telefones públicos ur caso?..ou seja, fazer u tem qualquer ideia, se a linha é o fornecedor quem suporta uma inversão polaridade ou se houver algo embutido no interior do aparelho telefônico que detecta isso?
Se estou errado em ot Stree telefones telefone interruptor envia impulsos tom quando é pago ao intervalo devido.
Acções em matéria de acesso à linha POTS é descrito na norma ETSI e ITU - Eu não lembro exatamente norma número.Mas comportamento pode variar de país para país, devido à regulamentação nacional e as diferentes normas telco.
Artem escreveu:
Se estou errado em ot Stree telefones telefone interruptor envia impulsos tom quando é pago ao intervalo devido.normas.
Na verdade, eu tenho visto apenas 2 opções opperators poderá optar por jogar em:
- Após a resposta B (assinante chamado respostas chamada)
- Após a física throughconnection caminho estabelecido para assinante chamado
de destino
do intercâmbio, que é chamada no ponto anterior.
qualquer um destes 2 operador serives documentados em um padrão CCITT ou similar?
Não tenho certeza, mas provavelmente não.
Carregar questão conexa é padrão para a rede inteligente recurso, mas isso é outra história
Certamente, existem apenas duas foolproof opções: (1) detecção de reversão ou de linha (2) detectar um tom DTMF.Se não estiver usando a telco linha reversão então eles devem certamente ser apoiadas em um tom DTMF.Eu nem acredito que você precisa identificar o personagem sendo representado pelo tom - tudo que você precisa fazer é detectar uma frequência portadora.
Se você apenas cobrir as duas bases da linha reversão e presença de um tom DTMF, você pode esquecer-se sobre se confortavelmente no toque actual / tom ciclo parte chamada se apaga gancho.
Sempre em mente que há um 2
.-1. possibilidade de que o toque é sinal fora de fase com o toque actual afinal, quer por 0 graus, 120 graus ou 240 graus.Os intercâmbios têm geralmente 3 toque geradores, cada um fora de fase em relação umas às outras por 120 graus.Cada circuito gera tanto toque actual e um em fase toque.
O problema é que escolhe a troca do gerador de toque que pretende utilizar para a actual e um tom de toque que pretende utilizar para aleatoriamente.O ponto de todo este exercício é para estragar qualquer tentativa de evitar a chamada medição usando a corrente de toque para enviar informações pelo código Morse.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
