Teclado
R
Rizwanishaq
Alguém pode me ajudar conexão do teclado para o 8051 e dar o programa
selecione uma linha e, então, verificar todas as colunas.
Selecione outra linha e outra.
Verificação completa dizer a cada 100ms.
Se pressionado, seleção duas vezes após 10ms.
Se você quiser evitar o teclado e ler algo simplesmente pela porta, então use 74HC922/74923.Eu usei isso com AVR.Ver
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=11
Bibin John
www.bibinjohn.tk
Este código lê 4x4 teclado ..
Se você não precisa de serial / saída paralela - remove seções relevantes ..
Atenciosamente,
IanP
Código:
NOPAGING $
$ MOD252;------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------
; Código: almofada 4x4 matriz chave
; Entradas: hex teclado via port1
; Saídas: o valor ASCII da tecla pressionada é enviada através da porta serial e também o equivalente hexadecimal é ouput através de P3.5 a P3.2
;------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------Row0 EQU P1.0
ROW1 EQU P1.1
ROW2 EQU P1.2
Row3 EQU P1.3CLMN0 EQU P1.7
CLMN1 EQU P1.6
CLMN2 EQU P1.5
CLMN3 EQU P1.4DIGIT DATA 30h; armazenamento temporário de tecla pressionada ..
ALERTA EQU P3.7; .. vai baixa quando pressionada qualquer tecla do
ORG 0000hLJMP Ks_MainORG 0030h;_________________________________________________________________
;---------- PORTA SERIAL INICIALIZAÇÃO COMEÇA AQUI -----------------
;_________________________________________________________________S9k_Main: MOV TMOD, # 20h; timer_0 em Mode2 (recarga automática 8bit) ..
MOV TH1, # 0fdh; conjunto de transmissão para 9600 ..
MOV SCON, # 50h; serial mode1 (8bit transmissão de dados varialble) ..
SETB TR1; iniciar timer_0 ..
RET;-------------- SERIAL TRANSMITIR SUBROUTINE -------------------------Tx_Main: MOV SBUF, A
Tx_Loop: JNB TI, Tx_Loop
CLR TI
RET;-------------- SERIAL RECEBER SUBROUTINE --------------------------
Rx_Main: CLR A
Rx_Loop: JNB RI, Rx_Loop
MOV A, SBUF
CLR RI
RET;---------------------- 20ms atraso ------------------------- --------Delay_20ms:; PUSH R0
; PUSH R1
MOV R0, # 36
Delay_20ms_Loop1: MOV R1, # 255
Delay_20ms_Loop2: DJNZ R1, Delay_20ms_Loop2
DJNZ R0, Delay_20ms_Loop1
; POP R1
; POP R0
RET;------------------------ subrotina mostrar ----------------------- ---------Disp_Message: PUSH ACCDisp_M_Loop1: MOV A, # 00h; acumulador reset ..
MOVC A, @ A DPTR
CJNE A, # 00h, Disp_M_Loop2POP ACC
RETDisp_M_Loop2: MOV SBUF, A
LCALL Tx_Main
INC DPTR
LJMP Disp_M_Loop1Disp_Pressed: Key DB 'pressionada é:', 00h;---------------- ascii embalado para conversão hexadecimal ------------------Ascii2hex: PUSH ACCMOV A, DIGIT
SUBB A, # 30h
MOV B, A
ANL A, # 10h
CJNE A, # 00h, Ascii2hex_Loop2
MOV B, AAscii2hex_Loop1: MOV dígito,
POP ACC
RETAscii2hex_Loop2: MOV A, DIGIT
SUBB A, # 37h
SJMP Ascii2hex_Loop1;------------------ pressionado o botão enviar via p3 ----------------------Send4x4_Parallel: PUSH ACC
MOV A, DIGITA RRC
MOV P3.5, C; LSB ..
A RRC
MOV P3.4, C
A RRC
MOV P3.3, C
A RRC
MOV P3.2, C; MSB ..POP ACC
RET;_________________________________________________________________
;------------------------- código principal ---------------------- --------
;_________________________________________________________________Ks_Main: MOV P1, # 0FFh; Faça portas de entrada ..
; MOV P3, # 00h; fazer portas de saída, nunca fazem este erro => 3,0 n 3,1 pinos são de série
SETB ALERTA
LCALL S9k_Main
Ks_Main1: MOV P1, # 0F0h; todas as colunas de alta n linhas de baixo ..
MOV A, P1
ANL A, # 11110000b; considerar apenas as colunas ..
CJNE A, # 11110000b, Ks_Main1; verificar inicialmente lançado para todas as chaves ..;------------------------------------------------- ------------------Ks_Loop1: LCALL Delay_20ms
MOV A, P1
ANL A, # 11110000b; varredura colunas ..
CJNE A, # 11110000b, Debounce, se pressionado, seleção .. debounce
SJMP Ks_Loop1, se não, manter a verificação de tecla pressionada ..;------------------------------------------------- ------------------Debounce: LCALL Delay_20ms
MOV A, P1
ANL A, # 11110000b
CJNE A, # 11110000b, Check_Row
SJMP Ks_Loop1;------------------------------------------------- -------------------Check_Row: MOV DPTR, # Disp_Pressed
LCALL Disp_MessageCLR row0
SETB ROW1
SETB ROW2
SETB row3MOV A, P1
ANL A, # 11111110b; linha de ensaio zero ..
CJNE A, # 11111110b, Row_0;------------------------------------------------- -------------------SETB row0
CLR ROW1
SETB ROW2
SETB row3MOV A, P1
ANL A, # 11111101b; uma linha de teste ..
CJNE A, # 11111101b, row_1;------------------------------------------------- --------------------
SETB row0
SETB ROW1
CLR ROW2
SETB row3MOV A, P1
ANL A, # 11111011b; linha de ensaio duas ..
CJNE A, # 11111011b, Row_2;------------------------------------------------- --------------------
SETB row0
SETB ROW1
SETB ROW2
CLR row3MOV A, P1
ANL A, # 11110111b; linha de teste em três ..
CJNE A, # 11110111b, Row_3;------------------------------------------------- ---------------------SJMP Ks_Loop1;------------------------------------------------- ---------------------Row_0: MOV DPTR, # Disp_Kcode0
SJMP Find_NumRow_1: MOV DPTR, # Disp_Kcode1
SJMP Find_NumRow_2: MOV DPTR, # Disp_Kcode2
SJMP Find_NumRow_3: MOV DPTR, # Disp_Kcode3
SJMP Find_Num;------------------------------------------------- ---------------------Find_Num: RLC A
JNC Found_Num; qual coluna é pressionada à terra ..
INC DPTR
SJMP Find_Num;------------------------------------------------- ---------------------Found_Num: CLR ALERT; notificar MC principal que a chave foi pressionada ..CLR A
MOVC A, @ A DPTR
MOV dígito,
LCALL Tx_Main; enviar pressionado o botão para a porta serial ..
LCALL Ascii2hex
LCALL Send4x4_ParallelSETB ALERT; trazer teclado módulo de estado de espera ..;------------------------------------------------- ----------------------LJMP Ks_Main1;------------------------------------------------- ----------------------
Disp_Kcode0: DB '0 ', '1', '2 ', '3'
Disp_Kcode1: DB '4 ', '5', '6 ', '7'
Disp_Kcode2: DB '8 ', '9', 'A', 'B'
Disp_Kcode3: C ', DB' D ',' E ',' F '
;------------------------------------------------- ----------------------FIM
oi tudo
qualquer um ajudar-me
para conectar o teclado AT PC para o AT89C51
Graças a, IanPEu tentá-lo e funcionando corretamente.
Bom trabalhoAtenciosamente
