tamanho da memória do PIC16F877
N
nancy_1982
boa noite a todos, esta é minha primeira mensagem muito neste fórum. Eu comecei com micro-controladores. alguém por favor pode me limpar para fora o tamanho da memória de programa PIC16F877, é 8Kb ou 14Kb? Obrigado
ok. Mas, eu não consigo entender uma coisa que é Kbytes? , Por favor, veja o anexo para isso, que eu tenho extraído do site da microchip. obrigado pela resposta anterior
Hello.8K palavra significa essa palavra tem 16 bits de comprimento, mas em PICs bits.So 14 se você usar 14 bits de comandos ou algo parecido números que você deve considerar o tamanho da memória de 8K. Assunto importante é lenght.OK palavra.
que clareou minha blackhawk22 dúvidas. Obrigado. Eu cliquei no me ajudou.
[Quote = blackhawk22] Hello.8K palavra significa que a palavra possui 16 bits de comprimento, mas em PICs bits.So 14 se você usar 14 bits de comandos ou algo parecido números que você deve considerar o tamanho da memória de 8K. Assunto importante é lenght.OK palavra. [/Quote] Oi, Alguém pode fazer a memória RAM ea comparação interna entre PIC-16F877 e 8052-AT89C52 para mim? Obrigado.
PIC877: Flash programa (14 bits) DATA 8K (8 bits) de dados (368 8-bit EEPROM) 256 52: programa Flash (8 bits) DATA 8K (8 bits) 256 Atenciosamente, IanP
[Quote = IanP] PIC877: Flash programa (14 bits) DATA 8K (8 bits) de dados (368 8-bit EEPROM) 256 52: programa Flash (8 bits) DATA 8K (8 bits) 256 Atenciosamente, IanP [/quote] Obrigado senhor. A partir do resultado podemos conhecer a especificação. entre este uC tem grande diferente. Eu acho que quero mudar o 52. : D os 52 dados realmente me dar algum problema. : | Muito obrigado.
[Quote = IanP] PIC877: Flash programa (14 bits) DATA 8K (8 bits) de dados (368 8-bit EEPROM) 256 52: programa Flash (8 bits) DATA 8K (8 bits) 256 Atenciosamente, IanP [/quote] Aqui PIC 877 programa Flash (14-bit) 8k significa que ele tem uma memória de 8K bytes e cada byte é fora de 14 bits. isto é o que eu tenho concluído a partir da explicação acima. estou certo? se não, então por favor me corrijam.
Microchip contabilidade: palavras 8K de 14 bits = 8192 x 14 = 114688 bits de 114688 bits por 8 bits = 14336 bytes = 14 kbytes 1 palavra (14 bits) para PIC significa uma instrução que tem um código de instrução e podem ter incluído um operando (dados de 8 bits). Isso economiza espaço na memória do programa (usado para o código). Então você tem 6 bits (64 combinações de código de instrução - 35 são utilizados), mais 8 bits para o operando (nem sempre usado) em apenas uma palavra de 14 bits.
