Tópico: ULN2003
W
wilson82
De minha ULN2003 investigação é o uso de alta tensão / driver atual.Im actualmente a tentar ligar um circuito que eu esteja usando ULN2003 para controlar a 5 lâmpadas.
wat espécie de eu precisar usar diodos no circuito?e é lá que eu outro componente necessário adicionar ao circuito.?
My BOAD vai ligar para a Motorola HC11.
Obrigado pela resposta. `=)
Qual é o consumo de energia de suas lâmpadas?você tem que verificar as suas actuais contra a corrente máxima que pode ser fornecido pelo ULN2003.
Você não vai precisar diodos a menos que você quiser que o seu agir como lâmpadas LEDs: luz só quando passa corrente através de uma determinada direção.
Basta dar uma olhada na foto e você vai entender!O texto é sobre a base de selo, mas para qualquer UC é a mesma coisa.
atenciosamente
meax98
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Obrigado pelas respostas ..=)
jus testou o carro lâmpadas de luz e lâmpadas para iluminação da tocha.a desenhar um carro muito alta corrente ...haiz ...ainda está procurando por uma adequada.
